ABS octavia I
sixell
ABS octavia I
Příspěvek od sixell »
Ahoj ,pujde mi toto ABSko do mi octavie?spíše jak to zistím že mi tam bude pasovat?,,mam octavií tdi 81kw rok 99 typ AHF,,dík za radyObrázekObrázek
octavia 1.9 TDI 81KW ,
tak ho tam namontuj a hned zjistíš jestli tam pujde ;)
sixell
je z octavie ale jestli se to nejak neliší a nebo tak neco,,
sixell píše:je z octavie ale jestli se to nejak neliší a nebo tak neco,,
to víš že liší to písmeno 1J0 končící G musí být stejné
Jake ne cislo stavajici jednotky??
sixell
ja to puvodni mam v aute a nejak ty čísla tam nevidím.
Diagnostika ti to rekne.
michal.x
Příspěvek od michal.x »
a co ti na tom ABSu odešlo ?
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
bez tak pojistka na boxu :D
sixell
Jo kdyby pojistka tak super :roll: ale je to ABS ,čidla v pořádku a tedka problem popíšu.Když mi svíti na budíkach ABS tak se auto chova normalne.Ale když ,nejvíce po ránu mi kontrolka zhasne coš by melo byt vpořádku,tak auto začne cukat při jízde,v absku sou slišet jakoby rany a když jenom přibrždují tak kope do pedalu a dost,takže momentalne sem rád když kontrolka svíti..
kovark
Příspěvek od kovark »
Podobné trápení jsem měl asi i já.Všechno se tvářilo že je v pohodě čidla měněný a přesto se při malé rychlosti nebo přejetí nerovnosti spustilo samo ABS a při šlápnutí na brzdu auto nebrzdilo a pak se rozsvítila kontrolka.Druhý den zase třeba zhasla a ten další zase svítila.Bylo to novým čidlem které bylo vadné.Po výměně nového čidla za nové vše v pohodě.
kubima
Příspěvek od kubima »
Nech si to pořádně projet diagnostikou, než něco vyměníš. Ve výsledku ušetříš hromadu práce
diag měřený hodnoty a proč se snažífungovat. koukat kolik ukazují jednotlivá kola
sixell
tak ja se ješte zaměřím na ty čidla a pak dám vědet jak to dopadlo.udělam diagnostiku a uvidím
