turbo pomoc
turbo pomoc
ahoj zdravim vsechny a potrebuji poradit protoze uz nevim jak dal mam tu tourana bkd padlo turbo najeto cca. 300000 km tak se dalo na repas do rema turbo strakonice namontovalo vycisteno komlet sani vcetne chladice a po 200 km to padlo znova turbo opet do srakonic jejich diagnoza problem v mazani v obou pripadech namodrala osa a zlomena tak se dalo dalsi turbo od nich repas vymnenila se jeste trubka mazani opet vse vycistilo a meril se tlak oleje studeny motor na volnobeh 5.5 bar po ohrati na provozni teplotu 2 bary rekl bych tak jak ma byt slozilo se to jezdilo a dnes po 300 km to opet padlo bily kour a konec tak ted uz nevim pocem jit poradi nekdo diky za kazdou radu
- hansdob
takhle jsme si si udělali sharana před pár lety. koupili jsme ho že lehlo turbo že prý ho vyměnili za polskej repas lehlo znova a pak mi to prodali. dal jsem turbopower a změřil olej za studena a za tepla sedělo to a bum lehlo zas do 500km no a pak jsem zjistil že v určitých momentech nemazalo (byl to sharan starej s hřídelí na phon vyvěvy a tam bylo vyběháno a padal tlak "někdy")
Ještě bych důkladně zkontroloval celý tlakový obvod trubek a hadic od turba až do sání,jestli není nekde dírka a nefuní to ven,ono to kolikrát nejde do auta slyšet a pak se turbo přetáčí.
A6 2.5tdi 103kw stařenka-pětivál,simota filtr,powerplus 764,turbo vnt z T4 111kw,kat off,roura az dozadu 70mm,bez chipu
