Auto ma snahu popojet při řazeni-po opravě spojky prevodovky
F.ERESO
Příspěvek od F.ERESO »
Cau, Leon 2004 1.9 tdi 110kw ARL, dal jsem komplet novou spojku (setrvak, preoblozena lamela hds 57, pritlacak, ložisko)-sachs
K tomu jsem dával na opravu vymackany obal prevodovky.
Problem je takovy ze kdyz dávám jedničku, auto ma snahu popojet, jak je zařazeno tak uz nic.. Napada vas neco ? Po dvou týdnech jsem auto složil a ted zas tohle:-/...
Diky
miroteplicky
Příspěvek od miroteplicky »
ja som mal niečo podobne na oktavke a bola slabo odvzdušnena spojka
BMW e39 525tds
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A jde tam ten kvalt lehce, nebo těžko? Zuby neštrejchnou? A zpátečka se chová stejně?
Oct asv 2000, DieselPower
suchá mrkev
F.ERESO
S tim odvzdusnenim mi to uz rikal kamos.. Tak jedine zkusit to poradne odvzdusnit tlakem.. Rychlost jde vcelku lehce, nějaký odpor tam je.
Pája 19
Řazení zpátečky se chová jak? Stejně jako jednička? A co ta mrkev?
F.ERESO
Na všechny rychlosti jde cítit jakoby chtelo auto popojet, ale nejvic na jedničku, logicky pac je tam nej převodový poměr.. Mrkev je myšlena hřídel prevodovky? Ano namazana tukem
kubima
Příspěvek od kubima »
Taky bych se přikláněl právě ke vzduchu ve spojkovém válci. Nechci nabourávat toto téma, ale vypadá že to bude rychle vyřešený tak bych vznesl dotaz na místní odborníky. Trochu z jiného soudku, třeba někdo zná a poradí.
Jde o Zetor 9540, UŘ III - r.v. asi 1996, takovej předchůdce Fortery. Na jaře jsem udělal komplet repas po koupi, převodovka byla přímo v Zetoru, i s násobičem. Problem kterej se vyskytuje je dost obdobný, jak popisuje F.ERESO - při snaze o řazení na místě má traktor snahu popojíždět, vlastně normálně popojíždí pokud nestojí v kopci. Rychlost tam nejde zaboha dát, jen se celý traktor unáší přes synchrony (které jsou nové). Pokud je traktor v pohybu tak všechno OK, jen ty rozjezdy. Je tam klasický suchá spojka, ovládání hydraulicky bez možnosti seřizování jak na válci pod pedálem, tak na válci u spojky. Všude pevný táhla. Odvzdušněno několikrát, vzduch z toho nejde. Válec u spojky je nový.
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
křivá lamela
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
kubima
Hazivost, ktera vznikne tim cpanim motoru na prevodovku.Tahle myslenka uz byla a nejspis mas pravdu :/
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Hele s tím zetorem,když zastavíš jde kvalt vytáhnout v pohodě?Nebo.se.to pořad unáší?Není to jen o velké setrvačnosti kol v převodovce?Na proximě taky musím počkat než se kolo zpomalí abych zařadil.Je lepší počkat než to tam rvát a hoblovat synchrony. A jakej si do toho dával olej do skříně?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
kubima
Vytáhnout jde krásně, jakmile jedu tak všechno v pohodě. Jen rozjezdy z místa jsou problem. Nepříjemný je to obzvlášť při práci s nakladačem, kdy střídám jen jedničku se zpátečkou. Dvakrát sešlápnout spojku s lehkým meziplynem a padne to tam krásně.
Olej přesně podle normy, od prodejce dílů jsem si sehnal co tam má přijít a koupil od Valaru UTTO 10W30
astra-11
Příspěvek od astra-11 »
vysoká lamela!
Cus
Zkusit na prasaka trochu prismahnout lamelu. Myslim ze je moc "tlusta"
TRULI 1
Příspěvek od TRULI 1 »
Bude mu to chvíľu fungovať ale. za chvíľu mu bude pri pohybe sklbat a podtrhavat pri rozbehu
Slovensko
VW Passat B7
