vag octavia sdi
vag octavia sdi
Zdravim,dnes som na aute menil olej+filtre (octa 1,9 sdi,2002 AQM) a dal som porad skontrolovat pamat zavad a pri pristrojovej doske a abs brzdy mi diagnostika vypisala nasledovne: V pameti zavad ridici jednotky nejsou ulozeny zadne chyby nebo pamet zavad neni podporovana jednotkou nebo nastala chyba komunikace nebo zavadu nrlze vymazat.
Podotykam ze vsetko funguje ako ma len sa nedokazem spojit s danymi RJ.stretol sa s tym uz niekto?mam odpojit baterku na chvilu a skusit znovu?doteraz som s tym nemal nikdy problem.
renos.renos
renos.renos
Dreizig5:predstav si ze nevies o com hovoris,rj sa nespoji,ked som ju skusal spojit bez testu tak vypisala ze prilis mnoho chyb komunikace pro spojeni,a automaticky sa zavrela.navyse s tym china kablom som uz prisiel na xy poruch na xy autach tak mi tu nepis blbosti,vela krat mi uz pomohol,len teraz sa proste nechce spojit s dvomi jednotkami,to je cele.ale podarilo sa mi najst ten isty problem na inom fore a predstav si v kabli to nie je ale v programe,esteze tam nie su jelita a vedel som to rozbehnut vdaka im radam.takze ak nemas nejake riesenie ci napad tak radsej nekomentuj,dakujem.
jofa píše:Dreizig5:predstav si ze nevies o com hovoris,rj sa nespoji,ked som ju skusal spojit bez testu tak vypisala ze prilis mnoho chyb komunikace pro spojeni,a automaticky sa zavrela.navyse s tym china kablom som uz prisiel na xy poruch na xy autach tak mi tu nepis blbosti,vela krat mi uz pomohol,len teraz sa proste nechce spojit s dvomi jednotkami,to je cele.ale podarilo sa mi najst ten isty problem na inom fore a predstav si v kabli to nie je ale v programe,esteze tam nie su jelita a vedel som to rozbehnut vdaka im radam.takze ak nemas nejake riesenie ci napad tak radsej nekomentuj,dakujem.
Presne to " přiliš mnoho chyb komunikace pro spojeni" je to prečo by som ten kabel nepoužival..
Na SDi si zožen KKL kabel to ti bohato stačí a potom sa skus pripojit k RJ.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
Tourana 2004 som s KKL kom precital.jofa píše:19olo88:vdaka za radu,uz zhanamlen musim este zistit ci sa s nim bude dat citat touran do roku cca 2005,lebo octu budem menit
