Ahoj kluci při demontáži sání na 320d mám podezření že mi spadla jedna tahle podložka viz.foto do vnitř,ale dívál jsem se endoskopem k ventilům a nic jsem tam neviděl jen jsem zjistil že ventil na 1.válci je otevřený-doufám že ta podložka,která je vysoká 1cm tam nemohla propadnout....Po veškerém laborování jsem zkusil se strachem nastartovat a nic nezarachotilo motor klidně asi 5 min na volnoběh běžel...Co by se stalo kdyby mi tam spadla?Rachot a konec?Nebo jaký je projev?Ta podložka je kovová klasická a na ni je nalepená tahle oranžová guma Díky moc za rady
320D E46 Podložka sání(Podezření na spadnutí do válce)Pomoc
Díky moc za radu a za uklidnění také si myslím že nepropadla...Je pravda,že žhavičky už někdo předemnou měnil,takže sání už bylo někdy dole..Je možné že ju někdo stratil předemnou a nebo mi spadla někam do motorového prostoru kde ji prostě nemůžu najít(hledal jsem X hodin)....Kdyby mi spadla do válce myslíš že by hned v motoru zarachotilo a ohnuli by se ventily a rozdrtil by se píst?
...Kdyby mi spadla do válce myslíš že by hned v motoru zarachotilo a ohnuli by se ventily a rozdrtil by se píst?[/quote]
Nejhorsi smrt je z vydeseni:) Jak by mohl kousek gumy se slabym pliskem ohnout ventil nebo rozdrtit pist? Asi moc koukas na televizi:) To jsou stejny obavy jako kdyz se motor potka a nekdo se strachuje jestli 6mm ventil neohnul 20mm ojnici. Bud v klidu, jak se tu psalo, nekdo to neresi kdyz mu to vypadne a posklada to bez. Ty pak mas sedivy vlasy jestli se neco nestane. Proste tak dej jinou a je:)
