jumper r.v. 2007 - STĚRAČE - POMOOOOC, PROSÍÍÍM
- Kontaktovat uživatele:
ahoj, na mém Jumperu 2007 3.0 116kw začaly zlobit stěrače
je tam - normální rychlost stírání - nejde. Rychlejší stírání jde ale kdyz je vypnu tak sterace zustanou jak to vypnu a nedojedou do sve polohy. Cyklovač - nejde. Je tam jeste poloha na jedno setreni a to kdyz zapnu tak jde ale opet se nevrati do sve polohy a zustanou jak to vypnu. Motorek steracu sem rozebral a kontaty vycistil, tim to asi nebude.
Prosim jestli někdo nemate zkusenost, diky za pripadne rady
Naposledy upravil(a) Martin Derenin dne 22 zář 2013, 18:34, celkem upraveno 2 x.
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
díky a kde začít hledat??? nevíš prosím, nechce se mi rozebrat pulku auta, muze to byt i v packách? stalo se to z ničeho nic za jízdy v dešti
plus tam je i po vypnutí stěračů, k motoru steracu jde celkem 5 kabelů z toho jsou dva silný - černej mínus, modročernej plus a pak sou tam tri slaby, na dva je 12v, ale na ten jeden nejde nic a kostra to neni. Nevim kde je cyklovač jestli je to rele, že bych to promeril od neho a pak od pačky, nemas nahodou schema??
schéma nemám ale budeš ho muset sehnat at vidíš jak se to ovládá.Každopádně je divný že tam je plus i kostra a stěrač nedoběhne?Když jsi to měl rozdělaný ten motorek tak jsi to měl okouknout podle toho by se to dalo odhadnout kam ti co nejde.Kdyby to nebyl francouz tak řeknu že je to motorkem ale u nich nikdo neví co vymyslej.
