Slabý tah, sem tam nouzák,ASV
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Je to marný,je to marný,je to marný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Ešte raz a pomaly (LOL)
VADNÁ REGULÁCIA
prečo je vadná....to ti tu nik nepovie. Chod to zaniest niekam kde vedia o čom je reč a raz dva na to pridu.
Tvoje dohady o tom ako je všetko dobré...sú uplne mimo.
Bigr
Příspěvek od Bigr »
Ja vás chápu, že mám problém s regulací, o tom žádná, není potřeba mi to tu psát extra několikrát. Já bohužel nemám v okolí nikoho dostatečně znalého, abych mu to s klidem dal na opravu. Mechaniků alá měničů dobrých dílů s doufáním změny k lepšímu mám v okolí několik, ale jim bych to nastarost nedal.
Nejsem uplně hloupej a myslím si, že častečně vím o co tu jde, a že regulace neudrží požadavek, jsem z logu taky poznal. Pomohlo by mi, kdyby mi někdo napsal, co mám vše zkontrolovat, abych se dostal tomuto problému na zub. Ještě jednou zopakuji, že jsem překontroloval těsnost všech hadiček a nikde není únik (jen místy to opletení už není úplně celistvé-pokud může mít i tato věc vliv, děkuji za reakci), dále jsem kontroloval chod baňky od dorazu k dorazu, jak rukou (lehce bez zadrhávání), tak i samotným podtlakem po nastartování a poté odpojením hadičky, takéž bez problému. Ventil N75 jsem kontroloval přes test akčních členů a pokud stačí k funkčnosti to, aby cvakal, tak je také vpořádku. Ještě si pujčím měřák podtlaku a zkusím změřit, zda mám -0,9 z vývěvy a -0,5 za N75 (pokud jsou ty hodnoty špatně, opravte mě).
Dále jsem zjistil, že mám slabé předpětí na baňce proti regulaci na turbu, ale to budu řešit, až to bude regulovat dle požadavku.
A tímto končí mé pokusy, teď by se mi hodilo, kdyby mi někdo byl ochoten radit dále, co můžu ještě překontrolovat, popřípadě nechat překontrolovat ty radoby opraváře.
Děkuji za trpělivost...
Seat Toledo (1M) 1.9TDI, r.04, ASV, EGR OFF
martinsidlo
Sám sis odpověděl ! Nemáš předpětí na baňce a divíš se ? Tak to naprav,udělej nový LOG 3,10,11 a uvidíš.
Bigr
Příspěvek od Bigr »
Dobře, zítra to udělám, akorát mě zaráží, že to začalo z ničeho nic, mám ještě staré logy z května a tam je vidět, jak to reguluje ještě vpohodě. Nerad bych si rozhodil druhou věc, pokud nemám vyřešenou první. Ještě mě napadlo, jestli nemáte zkušenost s tím, že by N75 se chovala jako dobrá, ale v reálném provozu, se bude přídírat a způsobovat tyto hopy v regulaci plnícího tlaku.
octaviask
Bigr píše:Dobře, zítra to udělám, akorát mě zaráží, že to začalo z ničeho nic, mám ještě staré logy z května a tam je vidět, jak to reguluje ještě vpohodě. Nerad bych si rozhodil druhou věc, pokud nemám vyřešenou první. Ještě mě napadlo, jestli nemáte zkušenost s tím, že by N75 se chovala jako dobrá, ale v reálném provozu, se bude přídírat a způsobovat tyto hopy v regulaci plnícího tlaku.
N75 je magneticky ventil ovládaný PWM 30Hz...nemas sancu otestovat na stole bez vybavenia.
to ze cvaka v akcnych clenoch je 10% uspechu
Bigr
Příspěvek od Bigr »
Jasně chápu, náhodou impulsní generátor doma mám, ale ne pwm, takže s tím N75 neotestuji :( Takže musím sehnat nějakého dobráka, který mi půjčí na zkoušku svou. Ta cca milimetrova vůle v předpětí regulace baňky nemůže způsobit takové hopy v logu, nebo se mýlím? Kdyby se jednalo jen o ten prvotní přefuk, tak je mi jasné, že je to tím, ale tohle by to nemělo způsobovat. Nechci do toho zbytečně montovat, předtím to regulovalo i s tou vůlí.
octaviask
predpatie hodne posere regulaciu a je dost pracne to spravne naladit. tak isto ako dorazový srobik
Bigr
Příspěvek od Bigr »
Ok, tohle jsem potřeboval slyšet. Takže do toho momentálně ladit nebudu, případně bych to vymezil, až budu mít hotovou tu regulaci, abych viděl konkrétní změny. Z mého pohledu, když mám vše popisované vpořádku, tak by měl být nejspíš problém v té N75. Protože vylučovací metodou mi z těch všech komponentů vychází právě ona a jak píšeš, nedá se s určitostí tvrdit, že je vpořádku.
octaviask
+ - sa da predpatie na banke nastavit tak ze pri cca - 0,6 baru musi narazit na stop.
potom jemne podla vagu
Bigr
Příspěvek od Bigr »
Jde vidět, že víš o čem mluvíš :D ale tohle je už takové to vymazlení regulace, na to bohužel nemám dostatek času :( Mám rád věci vpořádku. Žena mi říká co se v tom autě furt vrtám, když to normálně jezdí, ale já cítím a hlavně na vagu vidím, že to vpořádku není. Prostě normální lidi by s tím jezdili bez sebemenšího zaváhání, že je někde nějaký problém. I do toho nouzaku se to musí drtit a za celou dobu se to stalo jen párkrát. Každopádně děkuji za rady kolem.
Teď bych ještě potřeboval posvětit tu úvahu s tou N75. Jestli tam nemůže být ještě někde nějaký zakopaný pes? Protože jestli někde seženu dobrovolníka, co mi půjčí z auta svůj ventil na zkoušku, abych hned případně mohl zkusit i jiné komponenty.
Bigr
Příspěvek od Bigr »
Zajímalo by mne, zda když na zkoušku zkusím zaměnit ventil N75 s N18, jestli poznám rozdíl a odhalím tím případnou vadu N75? Funkčně by ta N18 měla být podobná jako N75, nebo se mýlím? Dnes jsem ze zajímavosti udělal log s plynulou jízdou a regulace po prvotním zakopnutí už regulovala až do nějakých 3000ot. bez problémů, ale když jsem tomu šlápl na krk na 3kvalt, tak zase nestíhala dolazovat, ale na 4kvalt už zase ano. Tak mě napadlo zaměnit tu N75 za N18 jen na test, než seženu náhradu.
Klidná jízda:
https://ulozto.cz/!SlIC9y3MWCvO/toledo- ... -jizda-csv
Jízda 3 a 4 kvalt
https://ulozto.cz/!n6o1shOBvCun/toledo- ... -kvalt-csv
martinsidlo
Na chvíly N18 dát můžeš ale nechodí ti volně regulace? Bez baňky lopatky chodí absolutně volně v celé délce? Baňka bez sebemenšího zadrhnutí a je bez rezu? Vsadím se,že ne.
Bigr
Příspěvek od Bigr »
No dnes jsem na zkoušku přehodil tu N75 s N18 a první dojem byl ten, že jsem na to přišel, že je určitě vadná N75, ale po pár testech a logování opět stejné výsledky, jako před záměnou. Takže tím to taky není :( Tu regulaci zkouším tak, že pohybuju tahlem nahoru a dolů přes pružinu baňky, úplně dolů ji rukou přes pružinu nedotlačím, ale při nastartovaném motoru a rozpojení hadičky a opětovném připojení chodí úplně krásně bez zadrhnutí. Každopádně vidím jako poslední věc demontovat baňku a zkusit každou věc zvlášť. Na bývalém autě jsem neměl s regulací problém, ale baňku jsem měl taky dole a vyklepal z ní pěkný maras. Už opravdu nevím kde je problém.
Laboroval jsem nad tím, že to může být odpojením EGR, nebo když jsem čistil na jaře sání, ale hledal jsem logy po této akci a vše krásně fungovalo, takže tam prostě něco odchází a nevím co!!! (LOL)
octaviask
ziadne egr..... chod to uz niekam zaniest ;)
