Termostat OII FL
BugiJČ
Termostat OII FL
Příspěvek od BugiJČ »
Jde na OII FL rv. 2011, 2.0TDI, 103kW vyměnit samostatně termostat nebo se musí měnit i ten plast ve kterém je termostat uložen?
Bugi
geo
Příspěvek od geo »
Musíš celej a vem si i gumičku do tý trubky pokud je nafouklá tak to tam nejde nasunout.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Ak mas dsg vymen najprv termostat prevodovky.
Stretavam sa stym coraz castejsie.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
BugiJČ
geo píše:Musíš celej a vem si i gumičku do tý trubky pokud je nafouklá tak to tam nejde nasunout.
Jestli jsem tě dobře pochopil musím vyměnit komplet ten plast ve kterém je termostat uloženej?
Bugi
BugiJČ
UchoTD píše:Ak mas dsg vymen najprv termostat prevodovky.
Mam manuál.
Bugi
UchoTD
Tak vymenit cely ten plastovy sersam aj s gumickou.
VW T5 lift T6 140kw
BugiJČ
Ještě nežli se pustím do výměny termostatu, jak dlouho se Vám OII FL, rv. 2011, manual, 2.0 TDI, 103kW ohřívá? Dneska jsem ujel cca 15km, venku +7°C a ohřátí bylo cca na 70°C, což se mi zdá strašně málo.
Bugi
BugiJČ
Tak jsem to težkém boji vyndal termostat (spíše ježka v kleci) a zjistil jsem že starý by pootevřený.
Ješte bych se chtel zeptat, mezi termostatem a připojenou plastovou trubkou je těsnící gumučka. Měníte jí pri výměně termostatu? Popř. nevíte číslo dílu abych jí moh objednat.
Bugi
geo
Příspěvek od geo »
To je právě ta co jsem psal pokud je ok tak ji nech ale většinou jsem ji měl nafouklou a pak se stříhala.
BugiJČ
geo píše:To je právě ta co jsem psal pokud je ok tak ji nech ale většinou jsem ji měl nafouklou a pak se stříhala.
Aha, ja myslel že myslíš gumičky na termostatu. Dojdu ji tedy zejtra koupit. Doufám že jí budou mít skladem. Číslo té gumičky náhodou nevíš?
Bugi
