Passat CC Výmena motora CBAB za CFFB ...
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
zdravím chlapcov riešil niekto takúto výmenu CBAB za CFFB na passate CC? motor je tam zadretý. tak by som to už radšej prerobil na CFFB CR druhej generácie. mám tu CFFB s komplet elektrikou až po ECU motora.
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
octaviask
Příspěvek od octaviask »
pokial prehodis vsetko co treba nevidim dovod preco by to neslo.
lukas6666
Sak ano len elektrika na sofeeovom nosniku povodna na dva konektory a cffb mam uz len na jeden
octaviask
lukas6666 píše:Sak ano len elektrika na sofeeovom nosniku povodna na dva konektory a cffb mam uz len na jeden
no schema oboch motorov a ideš :), ale upozornujem ze to je skor pre takych co to vedia s autoelektronikou. je tam toho dost...
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Jestli chceš dát komplet CFFB i se vstřikama, musíš vyměnit i motorovku.
octaviask
to je jasne...potrebuje komplet kablovacku motora + jednotku a spojit to s ostatkom auta, tj = prepinovat konektory ktore prepapaju motor a ostatok.
Celkom slusna pracicka :)
Rolan
když bude mít novej motor i s motorovou kabeláží, tak nemusí přepinovávat nic. Všechno sedí. Ještě je možnost vytvořit hybrid a do novější generace "železa" dát původní pieza vstřiky. Pak by nemusel měnit motorovku.
octaviask
no neviem presne ako to je len aby konektory motor vs. ostatok sedeli :)
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Tak to tam asi nedá, starý vstřiky maj uplně jiný uchycení než má motor CF..
Mám tu celý motor CBAB,najeto 170tkm,kdyby si tam chtěl dát ten původní.
lukas6666
Vyriesil som to uz inak ide tam cega 125 kw a hotovo. Podla mna najlepsia alternativa, upravim ecu a hotovo. Cega ma vstreky klapky a vsetko ako cbab a hlavne nie je poruchova ako cbab. Takto som to vyriesil.
já osobně bych to už nedělal, tolikrát jsme se vyjebali s výměnama motorů a´t to byl fiat,renault, opel...joooooooo, to je všechno stejný....leda hovno
pak je to 14ti denní maturita aby to někdo rozjel
když měnit motor tak jen za ten co tam má být
nejsem/nejsme žádní elektroexperti ale pokud má někdo čas a chutť se s tím trápit proč ne (crazy)
Rolan
sharik4x4 píše:Tak to tam asi nedá, starý vstřiky maj uplně jiný uchycení než má motor CF..
V tom není problém, stačí použít ty správný koncernový díly :)
octaviask
roman1648 píše:já osobně bych to už nedělal, tolikrát jsme se vyjebali s výměnama motorů a´t to byl fiat,renault, opel...joooooooo, to je všechno stejný....leda hovno
Ono to nie je problem ;) len treba vediet čo a ako....jednoznacne to nie je jednoduche "kus za kus"....ale da sa to
