Repasované riadenie Octavia 1
DRJan
Příspěvek od DRJan »
Zdravím, je možné aby malo repasované riadenie volu v hrebeni?? Stare mi netieklo ale pri otacani volantom bolo citit klepanie aj pri jazde po ceste som citil cestu doslova vo volante. Tak som kupil repas, vcera vymenil a sklamanie. Nerovnosti na ceste citim menej ale su tam. Klepka to do volantu. Capy,tyce riadenia su nove, volantovym stlpikom to nebude lebo som zhodil kriz z tisichranu riadenia a skusil som ho otacat blickami a volu bolo citit. Dotahovat srobu na riadeni moc nechcem lebo uz teraz ide tazsie ako to stare. Je tam zaruka 1 rok, myslite ze je vhodne im to poslat s5?. Dakujem
Skoda Octavia 1 4x4, 1.9tdi 74kw
majokx
Příspěvek od majokx »
mne sa stalo toto iste riadenie klepalo po prejdeni nerovnosti
dal som prevodovku riadenia na repas (poliaci zrepasovali a poslali naspat..
namontoval som do auta no prevodovka klepala nadalej znovu dole poslal som im to na reklamaciu druhy krat si uz dali zalezat riadenie neklepe ..
mě se to zatím nestalo, řízení na repas sem tam dávám,
DRJan chyba je v tobě porušils základní pravidlo
problém treba hladat už v novom dieli
a to jsi neudělal :!: :!: :!:
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vůle tam musí být vždy,jinak by to nechodilo. Klepe ti opravdu řízení? Nejsou to poloosy?
DRJan
Páni dakujem za reakcie, akurat mam z toho mišung.
Miloš: :) chapem to tak ze som mal radsej kupit cisto novy diel nie po repase?
Martinsidlo: co sa tyka poloosi tak moze sposobovat klopkanie do volantu? Inak pri jazde cca 90km/h a vyssie pod plnym plynom sa mi zda ze je vyssia hlucnost vpredu nalavo, pripisoval som to prevodovke. ked uberem plyn hukot prestava. Lozisko v kolese vylucujem lebo by hucalo stale nielen pod zatazou. Poloos mi nenapadla
octaviask
Příspěvek od octaviask »
vzdy bude troška vola na sucho, avsak pri natlaceni oleja to musi stichnut. Jednoznacne pokial ti klepe v riadeni po repase, reklamacia....
