VW Passat B6 - 2,0 TDI CR
Ne Cyky ale plastak H05vv-F (cysy)octaviask píše:ja som si kua az teraz vsimol ze to je CYKY kabel chlapi![]()
Inak kabelaz cista bez bordelu alebo korozie.. Tak uvidime
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
bordel a koroziu netreba...stacilo co som videl na foto.19olo88 píše:Ne Cyky ale plastak H05vv-F (cysy)octaviask píše:ja som si kua az teraz vsimol ze to je CYKY kabel chlapi![]()
Tak auto ide... Len stalo sa nam 1x ze po nastartovani chciplo ale išlo dalej naštarotvat a diag vyplul toto:
000022 - rada valcu 1: snimac polohy vackoveho hridele G40 / otacek
motoru G28 - nespravny pomer.
Viem že v servise mu menily rozvody...čiže asi hladat tam..
Ma CR motor nejaku možnosť zistit synchronizaciu vačky a kluky? G40 a G28 ako u PD motorov ?
octaviask: nema ta hodnota vypovedny efekt a netreba jej verit (neviem preco) - to ako tej hodnote zo snimaca G40 ci tej chybe ?
huml: diky a je tam aj ako u PD tolerancia od do?
Bolo tam krasnych +7,2 😆
Auto islo len si kedykolvek chciplo.
Po hladani najlepsej polohy nastavene na -0.5 az -0.9. Hned to ma iny zvuk.
Panstvo rozvody nastavene auto ide kultivovane a aj zvuk to ma zdravsi ale druha vec.
Chalan mi dnes volal ze asi po hodine jazdy a odstati ale na pol hodinky sadol do auta nastartoval a dal D a po zosliapnuty plynu auto zhaslo a to ze az 2x po sebe.. samozrejme hned blikalo zhavenie..
Ze ho rozbehol az ked na D sa rozbehol z volnobehu plynule ze inak zhasinalo..
Nema diagnostiku doma tak bude musiet prist ku mne ale tak zhruba netusite kde by mohol byt zadrhel.? V plynovom pedali? (Potenciometer ) ??
Zacinam byt z toho auta na nervy.
To mi je jasne že bez toho sa nikam nepohneme...octaviask píše:diag
Tato chyba sa mu tam sem ta vyskitne a vždy zrovna ked da D a pridá plyn.
008504 - snimac polohy pedalu plynu (G79)/(G185) neverohodný pomer.
P2138- 000 - Sporadická.
