nefunkční servo škoda fabia
vencik11
Příspěvek od vencik11 »
Zdravím. Mám škoda fabia 1.9 tdi 74 kw. Přestalo mi fungovat z ničeho nic servo. (dle počítače chyba na servu)Zakoupen repas servočerpadla, který jsem vyměnil. Stále nefunguje. Zakoupen snímáč úhlu natočení volantu, který jsem také vyměnil. Stále bez úspěchu. Servo je během chviličky strašně vařicí a nefunguje ani na chvíli. Nevíte čím by to mohlo být, díky za informace.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Napajeni ok?
-Derbi Atlantis 2T
vencik11
napájení jsem neměřil, nemám jak ho změřit, každopádně servo je slyšet že jede, strašně se zahřívá ale při otáčení volantem vůbec nic
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
A co říká diagnostika?
To je situace!
DIAGNOSTIK píše:A co říká diagnostika?
tam píše že dle počítače závada serva tak o diagnostice to bude problém :( mění se bezhlavě k ničemu to nevede
Re: nefunkční servo škoda fabia
[quote="vencik11"]Zdravím. Mám škoda fabia 1.9 tdi 74 kw.
adresa 44
vypiš sem číslo závady v paměti závad
napiš v bloku měřených hodnot jaké je tam napětí, když dáš kola do max rejdu kolik žere ampér, kolik máš otáčky motorku, dívej se na úhel když točíš volantem jestli je pravidelný, sleduj otáčky motoru jestli jsou pořád asi 1440 ?
misocko
Příspěvek od misocko »
podla toho co popisujes je nejako bloknuty hydraulicky okruh a bezi ti to na plny tlak , obmedzeny len poistnym ventilom - nieco ako by si mal naplno vytoceny volant a drzal to tak. preto sa to hreje a nefunguje.
DIAGNOSTIK
nemáš to náhodou po havarii?
To je situace!
vencik11
po nehodě to není
vencik11
vencik11 píše:po nehodě to není
přesně tak diagnostika napsala závada serva, ale servo koupené repas koyo a k ničemu to nevedlo
vencik11 píše:
víš včem je problém? diagnostika o servu napíše tak sto závad, ty píšeš o nějaké závadě něco měníš a k ničemu to nevede
zkus se podívat jak dělají malé děti na pískovišti bábovičky je to něco podobného ;)
DIAGNOSTIK
A co ventil , co je v šroubu na připojení tlak. vedení? Je v pořádku?
To je situace!
DIAGNOSTIK píše:A co ventil , co je v šroubu na připojení tlak. vedení? Je v pořádku?
dyt neví nic ani kolik má servo otáček a jestli motor žere proud nebo se jen protáčí
DIAGNOSTIK
Co se sere do věcí, o kterých nic neví...Kdyby to dal opravit někomu, kdo tomu rozumí, tak ještě ušetří...
To je situace!
DIAGNOSTIK píše:Co se sere do věcí, o kterých nic neví...Kdyby to dal opravit někomu, kdo tomu rozumí, tak ještě ušetří...
život u cizích musíš brát jak leží a běží na tom nic nezměníš
