nefunkční servo škoda fabia
Zdravím. Mám škoda fabia 1.9 tdi 74 kw. Přestalo mi fungovat z ničeho nic servo. (dle počítače chyba na servu)Zakoupen repas servočerpadla, který jsem vyměnil. Stále nefunguje. Zakoupen snímáč úhlu natočení volantu, který jsem také vyměnil. Stále bez úspěchu. Servo je během chviličky strašně vařicí a nefunguje ani na chvíli. Nevíte čím by to mohlo být, díky za informace.
Re: nefunkční servo škoda fabia
[quote="vencik11"]Zdravím. Mám škoda fabia 1.9 tdi 74 kw.
adresa 44
vypiš sem číslo závady v paměti závad
napiš v bloku měřených hodnot jaké je tam napětí, když dáš kola do max rejdu kolik žere ampér, kolik máš otáčky motorku, dívej se na úhel když točíš volantem jestli je pravidelný, sleduj otáčky motoru jestli jsou pořád asi 1440 ?
adresa 44
