Spatne starty za studena - Octavia 2 RS 125KW
Caute chlapi..mam Octu 2 Rs 2.0tdi 125kw..mam problem se studenyma startama a volnobehem,kdyz po ranu nastartuju tak musim chvili tocit a jakmile naskoci tak motor zacne kuckat a skube..az pridam plyn tak to prestane...mate nekdo s tim zkusenost? Btw .. skube to i na volnobeh a trepe se cele auto
poradte prosiim
já bych začal přepadovým testem a jak sděláš hadičku zkus zapnout klíček jestli jede čerpadlo v nádrži a stříká plivo
nebo jestli máš diag tak po zapnutí klíčku tam musí skočit tlak paliva O,5 atm, jak se chytneš startu tak 200 motor chytne a 380, jestli dlouho trvá než skočí 2OO atm tak zradu prozradí ten přepadový test
ano u CR
miloš čim vyšši tlak tym viac zhavenia potrebujes. Novsie CRka ti bez zhavenia len velmi tazko chytia.
na svojom BMW 320D 2007 CRko, mi nejdu 2 zhavice..to by si mal vidiet co to robi ked je von 0°C
moje první CR bylo béčko už nevím jaké 6V, jak se ochladilo nechtělo startovat, závada prej ve žhavení, nežhavilo ani když už mrzlo, byla tam nějaká krabička řídící jednotka, nikdo to neměl až v brně moravany tam se specializujou na béčka, na tom prasečáku,octaviask píše:ano u CRmiloš čim vyšši tlak tym viac zhavenia potrebujes. Novsie CRka ti bez zhavenia len velmi tazko chytia.
vylezl borec vypadal jak krakonoš a hlásí, ve žhavení to není ten motor žhavení moc nepotřebuje až při mínus pět to bude vstřikem, zkusili jsme přehodit tu řídící jednotku žhavení a nic, tuším že byla nekde pod kab. filtrem na pravém podbéhu, co to je přepadový test jsem ještě nevěděl,
nakonec dva vstřiky KO spravil horák ze zlobic za 7200 kč a béčko startovalo jak raketa
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=Sedli7 píše:Musim zajet k mechosovi...proste i na volnobeh to bere 1l..melo by to byt tak 0.7-0.8l..ted sem dojel domu ..motor zahraty ..stojim a zase to zaclo trepat..:/
