Zdravím pánové, vrátím zpět tohle starší téma.. už jste přišli na to kde je problém? Mám ten samý a dokonce u dvou aut! Vibrace motoru při dojíždění (zastavování s vyřazením a bez vyšláplé spojky - se spojkou to nedělá). Jedná se ale v obou případech o OCT 2 s dvoulitrem BMM :-/
Věděl byste někdo??
při brždění se klepe motor
Wenca Diesel
- Sběrač informací
Wenca Diesel
- Sběrač informací
Passat b5 1.9tdi 81kw AVG
Zdravím trápí mě stejný problém při brždění se změní chod motoru a začne vibrovat při puštění brzdy je chod normální. Je tam kompletní spojková sada se setrvákem nová. Takže nejspíš chyba softwerová. Ví někdo jak problém vyřešit nebo čím jiným by to mohlo být? Umí případně soft někdo přehrát aby to nedělalo? Díky
