Použitie klimakompresoru ako kompresor na stlaceny vzduch
boma1057
Příspěvek od boma1057 »
Zdravim chcel by som použiť original golf 5 klimakompresor na obyčajny kompresor na natlakovanie vzduchojemu, v podstate stačí odpojiť klimu, jedna hadica do kompresoru nasava vzduch a druha hadica tlači z kompresoru do vzduchojemu je to realne? Čo mazanie kompresora?
G5 1.9 tdi BXE 2008, kat-off - kolotočarina
Forest
Příspěvek od Forest »
Tez jsem to resil. Nemuzes (alespon ne delsi dobu) protoze medium obsahuje prave tebou zminovana maziva. Pokud to nemas vylozene do auta (12/24V), tak pouzij kompresor z lednicky a mas jak podtlak tak pretlak.
boma1057
A čo tak napojiť vstup klimy na odvetravanie vika hlavy? A na vystup pripojiť oil separator ako na LKW? Alebo to bude slabo mazať?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
nebo kompresor z Allroada,A6, A8 nebo pro měchy na dodávku. Zálezí ale jestli má běžet furt nebo jen občas tlakovat
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
boma1057
To ma tiež napadlo ale tam bude prestavba zložitejšia ako už namontovany a dopasovaný klimakompresor. A ako sú poháňané? Remeňom alebo elektrika? Elektrickemu moc neverim... A tlakovať asi stale aby bol vo vzduchojeme tlak do 10 barov
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
10 baru nemá ani nakladak....
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
Nákladák má 12,5 baru
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
podla mna to bude rovnako nepouzitele ako kompresor z chladnicky. Ten sice dokaze vytlacit 25Bar, ale ma maly prietok. V praxi to znamena, ze gumu budes nafukovat aj 10min. co ta asi moc bavit nebude. Akykolvek kompresor co nema min. prietocne mnozstvo aspon 15m3/hod. pri 8Bar tlaku je nepouzitelny.
Forest
@TDItech: Ale on nedefinoval o jaky "vzduchojem" se jedna, proto ma odpoved znela jak znela.
Zpět na „Diskuze o autech“
