Audi A4 svítí airbag - vyřešeno
noki
Příspěvek od noki »
A opravdu to byla tahle chyba ?
VAG hlásí chybu :
00654 - aktivacni clen napinani bezp. pasu - strana ridice (N153)
32-00 - hodnota odporu prilis velka
To jsem myslel, že se fakt musí týkat jenom pasu.(crazy)
HUMMER
Příspěvek od HUMMER »
tak skus zmerit kolik to ma na druhe strane
VW PASSAT 96KW,02
majo_862
Příspěvek od majo_862 »
uz si presne nepamatam ale zda sa mi ze ano,lebo jeden chlapik mi to napichol a hlasilo mu to tu chybu a druhy bez toho aby to dal na vag mi hned povedal aby som pozrel airb.vo volante,hovoril ze sa to stava vo vacsine pripadou.
Audi A6 1.9TDI Avant; BMW 328i E46;
noki
Příspěvek od noki »
Tak jsem moc nepokročil, není čas. Ale dneska jsme měřili všechno co se dalo a už nevím. Jenom je zajímavý, že když ten "vadný" pas odpojím a dám do konektoru co vede do pasu drát, čili udělám zkrat, tak jde závada vymazat a už se nenačte.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ten pas si skusal iny? Ak nefunguje ani ten, mas niekde velky prechodovy odpoer. Presiel by som vsetky spoje aj ten na RJ airbagov.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Oddekluj LP sloupek a je tam konektor na vedení předpínač-airb.jednotka. U toho konektoru je změna barev vodičů, která mě zmátla. Pak podle barev vyzkoušej odpor 2.8 - 3 Ohm přímo u jednotky a věř že to pujde. Já osobně měl přerušený vedení pod palubkou mezi jednotkou a konektorem na sloupku ;)
***VAG,PSA,Renault***
noki
Příspěvek od noki »
Dík, zkusím. Ten kabel vede od pasu do jednotky, která by měla být někde pod popelníkem na středovém tunelu? Mě jenom překvapuje, že když ten žlutý konektor co vede přímo do pasu propojím drátem, tak chyba zmizí. Dá se smazat.
Že by to byl opravdu přechodový odpor někde po cestě do jednotky? Asi v tom konektoru v LP sloupku?
kamo205
Příspěvek od kamo205 »
Keď po prepojení ide vymazať chyba, tak je ten odpor niekde na kábloch. Zmeraj holé káble medzi konektormi, môžno zaoxidovaný spoj pin-kabel a zrovna 3ohm.
noki
Příspěvek od noki »
Tak to opravdu byl přechodový odpor. Nechtěl jsem tomu věřit, ale rozdělal jsem sloupek a rozpojil ten konektor, vypadal sice jako nový, ale přihnul trochu konakty a je po závadě. Doufám, že už to nebude blbnout. Dík.
laciro
Příspěvek od laciro »
mam tu stejný problém, ale u jedničkového superba. Ale na pásu nemám žádný konektor. Jestli ho tedy mám hledat na naviječi.
laciro
nemáte někdo dílenskou příručku na Superb I?
