Nefunkční řazení automatu b5 142kw 2,8 vr6
Tomasb5
Příspěvek od Tomasb5 »
Zdravím, mám problém s řazením v passatu víše uvedeném, delphi píše přerušení nebo skrat na kostru ventylu 7 (ventil dnes měněn z jiného automatu) Chyba zůstává, prosím o radu kam vede kabel od ventilu v převodovce abych ho mohl proměřit případně nahradit (pokud by někdo měl schéma bylo by to super) Všem děkuji za rady
octaviask
Příspěvek od octaviask »
kablovacka vo vani, alebo konektor na automatke...ventil 7 vede do jednotky pod nohami spolujazdca ;) pozri ci nie je zatopena
Tomasb5
včera jsme se v tom trochu hrabali, proměřil jsem všechny kabeli co vedou od ventylu 7 k propojení u převodovky, a od propojení k jednotce pod nohama.. všechny kabeli ok, jednotka suchá nevytopená ale máme podezření na ní jestli ji něják negrabe..
octaviask
pozor to ze odmeras merakom ze je kabel OK..este neznamena ze je OK ;) Inak jednotka mohla byt vytopena uz predtym ....a dnu sa niečo deje. Ak si trufas, otvor ju a kukni dnu.
Tomasb5
je mi to jasné, ale měli minimální odpor takže soudím že je ok, ventil má odpor cca 800ohmů a na rozpůlení bych si troufl jenom nevím co bych vykoumal.. vyzkouším sehnat nějákou jednotku se stejným číslem a hodím jí tam na chvilku co to udělá.. každopádně co nechápu, že když jednotku odpojím tak to dělá vše stejně jako se zapojenou.. spátečka tam jde, a D taky jenom na 5ku, sekvenčka nejde a zařazování 2,3,4 také nic..
