BMN 2.0 TDI - log trhania
octaviask
Příspěvek od octaviask »
neviem sefe, pozrel som si to a nic som tam nepocul dáko...
vlubosh
Příspěvek od vlubosh »
Okej, tak zajtra skúsim teda prípadne ešte niečo nahrať :)
octaviask
lepsie spravis ked s tym pojdes k niekomu co sa rozumie a vyriesia ti to....
vlubosh
Daj kontakt... Milerad mu za to zaplatim. Myslíš že ma baví špekulovať?
octaviask
neskusal si nejake servisy okolo teba? namatkovo mozno trafis niekoho sikovneho.
vlubosh
Nepoznám v ba nikoho takého a autorizovaný toto asi nezvládne, dať im 100€ za diagnostiku bez výsledku, to nie. Čakal som že chalan čo robí úpravy rj na niečo príde, lebo ho ospevovali že je super, ale ani on si neporadil
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Lebo dakedy treba aj nieco rozobrat a zmerat inak ako paralelne ;)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
vlubosh
Myslíte si že po 10.000 km je takýto vzhľad palivového filtra normálny?
Akurát to rozoberám s Octaviask a domnievame sa, že by mohli byť teda v péčku tesnenia vstrekov a dochádza k vniku oleja do nafty a tým pádom asi aj k tomu trhaniu.
BTW, Tandem test vyšiel 10 barov s postupným klesaním na cca 9,5 baru pri 4000 ot, s priškrteným prepadom to isté.
UchoTD
UchoTD píše:Logy som nevidel sice lebo som cez telefon.
Ale treba skontrolovat v prvom rade gumicky a dosadacie plochy vstrekov a kablovacku.
vlubosh píše: Na čo mám pozerať vstreky keď sa mi nepáči chod turba podľa logu, ak niekto povie že je to ok, tak sa zameriam na niečo iné napríklad aj na vstreky.
Keby to bolo vo vstrekoch tak to robí pravidelne a nie len pri väčšej záťaži a zohriatom motore, nemyslíš?
Dovolim si citovat sam seba v PRVOM prispevku tejto "zahady" ;)na ktory si odvrkol ,ze naco to mas pozerat,ze turbo ide zle..tak tu to mas.. ;)
to,ze tandem ma ok tlak neznamena,ze cez neho neunika olej do nafty. ;) ;) ;)
Naposledy upravil(a) UchoTD dne 11 led 2017, 16:56, celkem upraveno 1 x.
VW T5 lift T6 140kw
vlubosh
UchoTD píše:
Počkaj, načriem do historie tohto vlákna: Na čo mám pozerať vstreky keď sa mi nepáči chod turba podľa logu, ak niekto povie že je to ok, tak sa zameriam na niečo iné napríklad aj na vstreky. -som odpovedal :)
Dobre si trafil hneď na začiatku, ale ešte sa pozriem do nádrže na podávačku, ako to tam vyzerá.
Potom samozrejme prejdem k prekružkovaniu vstrekov.
Budem sa modliť aby to bolo v tých krúžkoch.
UchoTD
Tak ti poviem,stretol som sa viac krat stym,ze bolo zabite aj sitko v nadrzi,bezpodmienecne vycistit.u vstrekov tohto typu je vacsi problem s dosadacou plochou v hlave..gumicky rovno nove...a tak isto tandem moze netesnit-nezistitelne. A nie netrafil som,to su skusenosti s tymito motormi.
Naposledy upravil(a) UchoTD dne 11 led 2017, 17:23, celkem upraveno 1 x.
VW T5 lift T6 140kw
vlubosh
UchoTD píše:Tak ti poviem,stretol som sa viac krat stym,ze bolo zabite aj sytko v nadrzi,bezpodmienecne vycistit.u vstrekov tohto typu je vacsi problem s dosadacou plochou v hlave..gumicky rovno nove...a tak isto tandem moze netesnit-nezistitelne. A nie netrafil som,to su skusenosti s tymito motormi.
Tandem dosť kolosálne pri 4000 ot, 10 barov a potom padol na 9,5 a tam kolisal...
Ešte sa bojím že môže byť prasknutá hlava...
UchoTD
Tlak nezarucuje to,ze neprepusta do nafty olej.
VW T5 lift T6 140kw
octaviask
Lubo na ten tandem som zabudol....samozrejme ako vravi Ucho, aj tandem to moze robit! Osobne som sa s tym zatial nestretol..ale je to mozne. Tak ako citas, toto je nezistitelne.
vlubosh
Najprv nazriem do nádrže. Len mám full tak musím počkať kým kus vyjazdím :D
A tak som sa tešil na začiatku z toho auta, krátko, škoda :D
