Oprava DS150E
Coupe39
Oprava DS150E
Příspěvek od Coupe39 »
Ahoj.
Vyzkoušel jsem už všechny varianty instalace, co jsou tu v různých tématech psané, ale evidentně bude nějaký problém přímo s diagnostikou DS150 (jiným uživatelům funguje bezproblémově, instalují ji stejně). Byl by někdo ochoten ji pomoci zprovoznit?
Děkuji,
Adam
stefi
Příspěvek od stefi »
software ti najde hardware?
ovladace mas nainstalovane?
Coupe39
ovladače jsou nainstalované dle návodů i dle videa...počítač o té diagnostice ví (ve správci počítače je vše, jak má být)...ale software ji nikdy nevidí...hodím sem asi nějaké obrázky...děkuju moc za případnou radu, či pomoc.
Coupe39
vlastně tím testem nikdy nic nenajdu...jako by hardware nebyl nainstalován, přestože je...
Naposledy upravil(a) Coupe39 dne 20 led 2017, 10:07, celkem upraveno 1 x.
Coupe39
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
Nenainstaloval si sw pre stare vci a mas nove alebo naopak?? (noteeth)
Čert
Příspěvek od Čert »
Vypadá to, že jsi nepoužil verzi dodanou s přístrojem... :( :?
Coupe39
To by asi mohla být varianta...je pravda, že CD bylo po cestě rozbité, nečitelné...ale dodavatel mi poslal odkaz, kde si ten software mám stáhnout...a údajně to byl ten samý.
Dá se nějak zjistit z diagnostiky, jaký je pro ni ten správný software?
Čert
Příspěvek od Čert »
Hledej zde na fóru, je toho tady hafo, vč. odpovědí na tvé otázky.
Kouzelné slovo bude asi "firmware". :)
Coupe39
Já to tu pročítám už od Vánoc, zkoušel jsem i jiné verze softwaru, ale ani to nepomohlo...:(
Co jsem nepochopil, tak to s tím kabelem...jak tu někdo popisoval, že je potřeba do něj nějak nahrát nový firmware, aktivaci, nebo jak to popisoval..? To by mohl být taky ten problém?
zizalak
Příspěvek od zizalak »
ve správci úloh to vypadá jak?
kohucik16
Ak niekto chce nieje problem opravit ;)
Coupe39
Zizalak: Tam mám VCI nainstalováno. Následně ho hledám dle přiřazeného COM portu, ale nefrčí...:/
Coupe39
3 způsoby vyhledávání hardware a všechny hážou chybu...Přes BT to vypadá, jako by HW měl nějaký jiný kód - 100953...takže jsem zkusil nainstalovat i s ním, ale také nefunguje. Zkoušel jsem zprovoznit i pod SN 100251 a tím pětimístným 30***...teď si přesně nevybavím, jak zní...ObrázekObrázek
Coupe39
kohucik: tady jsou fotky střev - nevím, ale přijde mi tam ten přilepenej kabel tak nějak navíc...
