ahoj. mame doma obytne auto na ford transit rok 2002 motor 2.4 TDE DOFA 92kw pohanena zadni naprava (vzadu tuplaky) a listova pera. a ted k problemu - pri brzdeni skace cele auto a neskutecne to boucha. jde to na 100% od zadni napravy. jak na nozni brzdu tak rucni brzdou to dela. vzadu jsou vymnene pakny,valecky,loziska a porad neuspech. kdyz se daji nove bubny je to jeste horsi nez na stare. kdyz se stare vemou na soustruh a stahne se na nich jen povrch tak je na 500km klid ale pak to zase zacina. uz nevime co s tim
setkal se s tim nekdo ? popripad na co se zamerit.
ford transit - pri brzdeni mlati
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
to by delalo i pod plynem si myslim. tohle je ciste pri brzdeni. akcelerace ustalena jizda i brzdeni motorem nic. ale jak se slapne na brzdy tak to je jako kdyz jsou nakopane predni kotouce. ale tady to jde od zadu.ecu123 píše:neni utrzene ulozeni kardanu ???
Zkusil bych vyreklamovat bubny, či obložení...
Já měl problém s kotoučema, pořád se mi vlnili a kopali, nechal jsem je srovnat a po pár dnech zase začli. Nevěděl jsem co s tím a přitom to byly tuším bremba... měnil jsem všechno dokola, aby nikde nebyla žádná vůle, dokonce i silenty v ramenech... Nakonec jsem koupil druhé bremba a ty první jsem dal na reklamaci, tu uznali a samozdřejmě mi ty druhé bremba už bordel nedělali.
Osobně jsem už montoval stovky kotoučů, ale tohle se mi stalo poprvé-prý vadná série.
