Motor BXE KO! Zlomená ojnice!
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Bavil jsem se o tom se známými servisáky a podle nich nafouknutá bublina. Vůbec to nezohledňuje nacucnutí oleje u turba, čipování atd.
Felicia 1,6 kombi LPGObrázek->Octavia II 1,9 BXE TDI kombi Obrázek.
tribit
Příspěvek od tribit »
Jak se to veme, když vemeš to, že u starých se to nedělo, tak to prostě ojebali a ta šance tu je daleko vyšší než u starých PD.
AMF; M47/T2
Celý je to okradený nahoře šroub co se používal pro TDI TDI PD
dole inovace...
nahoře klika pro TDI PD
dole "ořezaná" klika po inovaci která je lehčí k lehčím pístům a ojnicím zřejmě se díky tomu líp roztáčí ale díky kvalitě ojnic šroubů a dvouhmot zase nevydrží to co staré TDi a TDi PD
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
To je proto aby to kluci co honí koníky nemuseli odlehčovat. (LOL) Asi začnu shánět poctivý spodek a ten si přeskládám do svýho bloku aby byl klid v duši.Je v tom nějaké úskalí když bych do bloku BXE chtěl naskládat pajšl z třeba ASZ?Kromě teda snímače na klice,to vím že je u bxe v guferu,teda impulsní kolo,ale někdo tu někde psal že konec kliky je snad stejný a stačí jen sundat staré impulsní kolo.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
No , "pěkný" ... Ikdyž nejsem žádný metalurg tak kromě menší gramáže , je vidět už jen podle barvy ,že ta ASZ klika je mnohem houževnatější a to BXE má podle světlejšího odstínu jiný složení ocele. To ASZ vypadá opravdu dobře.
horní klika nejni dokonale omytá...
Alesj
BXE KO
Příspěvek od Alesj »
Tak jsem další Octavia 2008/07 BXE 178tis/km. Zlomená ojnice 4 válec a bez varování. Auto mám od novoty, olej LL po 15 tis/km. Šály KS vyloupaná kompozice. Koupil jsem jiný motor 2008/03, kde jsou šály TH a typicky vydřené do mědi. Vyměněny za origo od škody KS, tak doufám že mi ten motor alespoň chvilku vydrží.ObrázekObrázekObrázek
Tady je divné, že čepu kliky téměř nic není až na zásek od hrany ojnice, což znamená že zadřené to natvrdo nebylo. Spíš to vypadá jako přetočené, kdy si motor cucl oleje..Je záhada, že zrovna BX, ale někdo to tady vysvětlil, že tento motor je odlehčen, tzn. poddimenzován..Takhle jsem rozebral motor, který měl namontovánu vyhřátou ojnici /opravenou/ a majitel prohlásíl, že motor jezdil bezvadně, ale že se honil s kámošem a při jízdě/co v tom bylo/ padla rána..A byl to motor bez turba a ne od koncernu..
Tomas6
Zrovna tak to bylo i u toho motoru co jsem dělal já.Myslím že povolil šroub na ojnici nebo rupla samotná ojnice.Taky 4tý válec.
Maslo23
Příspěvek od Maslo23 »
Ten puvodni byl na salach KS? Zil sem v domeni ze padaly jen s TH
Pavel1974
Foto TH šály po vyměně
Příspěvek od Pavel1974 »
Tak už mám taktéž vyměněné šály samozřejmě i se šrouby u mého BXE z 2008. Jsem zvědav, jak dlouho by ještě vydržely :o . Šály mají najeto 185000 km a byla to China.
Snad je nebezpečí zažehnáno...
ObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) Pavel1974 dne 18 úno 2017, 13:46, celkem upraveno 1 x.
VW TOURAN 1.9TDI 77kW BXE 2008
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
To jsou TH a ne China.
Člověk se pořád učí.
Pavel1974
Samozřejmě značka TH, ale jak jsem z diskuse na téma nekvalitních šál vyrozumněl, tak vyrobené v Číně :D
Huml
Příspěvek od Huml »
jericho-3 píše:Tady je divné, že čepu kliky téměř nic není až na zásek od hrany ojnice, což znamená že zadřené to natvrdo nebylo. Spíš to vypadá jako přetočené, kdy si motor cucl oleje..Je záhada, že zrovna BX, ale někdo to tady vysvětlil, že tento motor je odlehčen, tzn. poddimenzován..Takhle jsem rozebral motor, který měl namontovánu vyhřátou ojnici /opravenou/ a majitel prohlásíl, že motor jezdil bezvadně, ale že se honil s kámošem a při jízdě/co v tom bylo/ padla rána..A byl to motor bez turba a ne od koncernu..
na ojnici je jasně vidět, že praskl jeden šroub, se zadřením to nemá nic společnýho, na těch motorech jsou normálně dvě závady, jedna, nekvalitní ojniční šály a druhá, problém s materiálem nebo utažením ojničních šroubů, ty prošoupaný ojniční šály nemají vliv na praskání šroubů a lítání ojnic
