Koupě 1.8T octavia
Koupě 1.8T octavia
Čau chci se zeptat přemýšlím o koupi 2.auta o O1combi s 1.8t.
Mel jsem je v RS a za 5let jen běžné věci.
Zajímá mě jaky kod motoru je z tech co jsou na výběr nej....
Popř.kdo ma jakou zkušenost a s čím.
Má smysli kupovat tento motor s 200tis km?na co si dat pozor pri koupi a tak.
Jak píšu mel jsem AUQ a byl jsem spokojen ale nevim jak jsou na tom 110kw.
Za každý nazor a radu děkuju.
PS:auto bude na ježdění max. do 100km a 7-tis ročně.
Díky Kuba
Díky Kuba
Octavia RS combi BWA
Tak 1.8 je fajn motor ale zabudate ze su to 15 ročne auta.
Bezne problemy su rozpadnute vyfuky, nefunkcne lambda sondy, stvrdnute tesnenia, uniky oleja, podfukovanie, netesnost ventilov, kruzky plne karbonu, gufera na ventiloch KO...atd atd....
spojka samozrejme....ked niekto nevie jazdit.
Ja mam doma 2 x 1.8T, oba sú po ciastocnej GO (nove ventile, GO hlavy, gufera, voditka, nove kruzky, vycistene drazky) rozvody, pumpy, termostaty, oleje...
idú kultivovanejšie a krajšie ako fungel nove TSi....
Sú to držiaky
ked sa budes starat....akurat to vie troška papat
Sú to držiaky
samotný repas hlavy (stiahnutie, otlakovanie, vymena ventilov, gufer, voditok) stála 270€ - komplet robota a material.
GOETZE kruzky tusim 80€?
no a potom rataj ostatok...rozvody, termostat, gumičky, kadejake tesnenia, oprava vyfuku...lambda sondy (ak su zle) atd...
isto nebudeš mat vsetko KO...takze tazko povedat čo treba robit...a mozno netreba robit nič
ze to bude OK
