Oktavia 2 polovica auta chladi polovica kúry
semirr96
Příspěvek od semirr96 »
Ahoj chlapi, stretli ste sa u oktavii 2 s automatickouv klimou, ze nechladi lava strana? Presne prava polovica auta chladi lava povica kúry. Obidve strany maju rovnaku intenzity fukania pri nastavovani ventilatora. Dik
Skoda Oktavia II 1.9 TDI 77 kw BXE r.v 04/2006
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Mrkni na diag bude vadná nějaká klapka
-Derbi Atlantis 2T
sathol
Příspěvek od sathol »
senzor teploty---
semirr96
Myslis ten senzor na strednom ovladaci intenzity ventilatoru?
zkontroluj množštví chladiva
semirr96
Takze dnes som kontroloval klapky podla zvuku vyzeraju ze kazda chodi niekde som sa docital ze dokonca tak sa robi zakladne nastavenie. Pri hrani sa s klimou som sa kombinaciou tlacitok dostal k tomu ze na lavej strane kde mi vlastne stale ide teply-horuci vzduch tak display ukazuje -00 a prava strana ktora funguje ukazuje 14.5 predpokladam ze to su stupne. Teda moze to znamenat ze lave cidko je KO? Kto sa lepsie vyznate v automatickej klime? Vedel by mi niekto v etke pozriet kde sa cidlo nachadza a ake je cislo tohto dielu? Dik.
semirr96
Ahoj takze dnes konecne som sa dostal k VCDS no a v pameti zavad som mal totoObrázek
no a v meranych hodnotach zasa toto
Co teda pamat zavad ju stale po vymazani vyhadzuje naspat.[/img]
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
V158 je zhruba tam co má řidič pravé koleno. Dej to do googlu, z obrázků to pochopíš líp
kubistek3
Příspěvek od kubistek3 »
Ahojte.
Mam ten isty problem ako semir99, po vymene servomotorceka v158 vag zobrazuje to iste ako semirovi99, servomotorcek funguje , ale chybu nejde zmazat. Za kazdu radu dakujem
Octavia 2 2006 1.9tdi 77kw BXE
Jirka.
musíš udělat základní nastavení
kubistek3
Zakladné nastavenie vykonané diagnostikou aj cez tlacidla ECON+fukanie na tvar. Premerane kable k servomotorceku podľa schémy ( pri meraní mali 2 ohmy ), tiež potrebné 5v napätie podľa schemy ide, plus stabilný, kostra stabilná. Jedine čo ma napadá, že by to mohlo byť že to je náhrada EU ? Ale objednane to bolo zo skoda-díly...Zaujmavè je ze to neukazuje pozadovanu hodnotu na diagnostike.Ale motorcek s klapkou hybe bez problemu ako sa voli teplota na climatroniku.
Pokud to funguje, neřešit ;)
kubistek3
Asi áno, len ma štve, že to vag stale vyhadzuje :D . Asi predàm kabel nech tam nechodím :D
Jirka.
Tak si koupil vadný motorek
kubistek3
Aj keď pohybuje normalne klapkou ? Teraz som v neistote či nekúpiť radšej prvovýrobu.... :?
