ovzdušnění abs
p.s. píše:Je to starej pekáč ale ABS to má :)
i tak to chodí, někdo mění brzdy a nikdy se mu to nestalo mně skoro pokaždé propadá se, zkkoušel jsem i ucpat stužidlem hadičeky zatlačist pístky přes odvzdušnováky a (wallbash)
peca píše:milos zkus vymenit u octavky zadni trubky od napravy po trmen ..a budes se divit ....delal je trw za cca 350 bez dph nakupka ,,a pak uvidis jak bude pedal tvrdy ...zni to jako p....ale normlane to u x o1 a G4 pomaha ..a dnes u beetla ....
Zadní trubky včetně hadic? Jinak to postrádá smysl..
jofa
Příspěvek od jofa »
Jak tvrdi milos,rozjed to,dobre mu par krat jebny na pedal a musi drzat...neveril som tomu ale na dvoch autach mi to pomohlo.navyse ked to je obycajne abs bez eds tak to odvzdusnujes klasicky bez vagu,to by ti muselo vytiect vsetko z nadrzky a dalsia vec,zadok sa odvzdusnuje bez vagu,len predok ide cez vag
[quote="jericho-3"]
známý dělá hodně brzdy, používá https://www.googleadservices.com/pagead ... IaQ&adurl= něco podobného od ate, auta spravuje od převratu, když jsem mu vykládal o propadajícím pedálu čuměl jak z jara nikdy se mu to nestalo ani o tom neslyšel
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ovzdušnoval jsem i tlačením vzduchu do nádobky a bez efektu (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
přesně už se smiř, lepší to nebude (offtopic)
Jarda S.
s tim se nesmířim, ještě zkusim přegumičkovat válec, gumičky jsou za pár korun tak mě to nezruinuje (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
boj s větrným mlýnem, udělej si klidně ze starých trubek ucpávky na HBV a uvidíš že ten je mimo hru
Jarda S.
někde musí být chyba, až na ní přijdu tak to řešení problému budu prodávat (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
jofa
Příspěvek od jofa »
S tym pretesnenim valca by som to neriesil,par krat som pretesnoval a stalo to za prd...ak je uz vola v puzdre mozes tam dat gumicky ake chces,nebude drzat,skor skus nejaky druhy,pouzity,pripadne na skusku nejaky lacny no name valec
octaviask
Příspěvek od octaviask »
valec = kupit druhy novy, TRW.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Jestli je to na toho Passata v popisu tak mam starší funkční válec za 500.
Petráš
Příspěvek od Petráš »
Dej brzdám trochu na prdel a zkus které zadní kolo je studené dej nový třmen a je po problému. Zadře se tam matice na ruční brzdu která způsobuje propadání pedálu, drží pístek který se nemůže vysunout. Nebo seřiď vůli destiček na minimum otáčením pístku při složené brzdě, toto je řešení pouze na zkoušku.
Jarda S.
kvuli zaseklej páce sem ten třmen rozebíral (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Petráš
Jarda S. píše:kvuli zaseklej páce sem ten třmen rozebíral (hm)
Nejde o páku, je to ta matice v pístku, je zajištěná tkovou tou blbě přístupnou segrovkou.
