Rozsah otacek - jak na mirne zlepseni. (R5 103kW)
Na kolko by vysiel taky dobry softik u teba? pripadne aj s kontrolou trysiek, ci dobre rozprasuju... a tak, resp. vymena za nove 764? Stale vaham a niesom rozhodnuty ci ist do toho alebo nie. Tu v PO je chlapik co cip spravi za dobru cenu, ale neviem ako je na tom s kvalitou. Alebo sa mi radsej oplati ist za kvalitou do Martina za tebou (cca 200km)?BH motor píše:140 ps a 150 ps motory pocinajuc AEL je osadeny tryskami 764 v serii. samotne trysky som poutival na prestavby ked este neboli dostupne ako samostatne spicky. takze power+ moc nezabere, skor len ako vysokokvalitnea nahrada originalu. race 520 by som neriesil lebo tam nieje VGT turbo a bol by asi problem s dymivostou v prechodovych rezimoch. takze 764 a dobry softik k tomu a panko bude spokojny. len ten soft nedok..vit a bude vsetko ok. na tieto 2 dil to treba aj troska vedietmvolesko píše:to kourit urcite nebude, protoze v tom motoru jsou trysky BOSCH 150P764, takze spis nez o zvyseni vykonu by slo jen o udrzbuDukes píše:Se Sprint764 by to nemělo kouřit.Sada 5ti kusů vyjde na 7017,50,-.
Přeci jen trysky jsou mimo zvýšení výkonu i údržbou.![]()
museli by se tam dat powerplus764 a nebo RACE520
Audi A6, 3.0TDi AvantQ, BMK 165kW@220kW, VW Touran, 1.9TDi, BKC 77kW@96kW, '06
tomáš karbus
tomáš karbus
všechno jde (místo kufru a sedaček i s přední nápravou
), ale ted k veci, když zvážím výkonové parametry při použití těhle špiček do 1,9tdi, tak u 2,5 tdi by se dalo dostat na dost solidní výkon, jen se bojim toho, že ta rozdělovací hlava co tam je, už to pak nenakrmí, každopádně bych to chtěl zkusit koupit to auto v 2,4 d a nacpat tam 2,5 tdi v mechanice jen se fakt bojim té hlavy, která asi bude dost nedostatkové zboží a její případný špatný stav, nebo potřebná výměna za větší bude problém
Podla mna by nemal byt problem dvihnut vykon z povodnych 140PS na nejakych 160PS mozno aj s povodnymi tryskami. ale vyjadrit sa k tomu musi odbornik
Pripadne vykon ani tak nie ale hlavne krutiaci moment
povodne 290Nm na ??350Nm??
samozrejme pokial budu original trysky curat, tak musia ist nove to je jasne
No to neviem neviem.. pokial tam mas 4 valec 1.9 tak pocitaj este jeden valec na viac.. je tam tolko miesta??netopier píše:trosku..neda sa tento motr napasovat do cordoby?
cisto teoreticky.. alebo teoreticko prakticky
- netopier
- Kontaktovat uživatele:
ale ta spolahlivost :DDD no podla mna.. keby sa to cele posunulo na bok o jeden valec... to by sa asi aj daloMareC3k píše:No to neviem neviem.. pokial tam mas 4 valec 1.9 tak pocitaj este jeden valec na viac.. je tam tolko miesta??netopier píše:trosku..neda sa tento motr napasovat do cordoby?
neviem ako so spojkou a zotrvacnikom.. a neviem ako uchyty na silentbloky atd... to by bola veeelka prestavba
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Zdravím všechny.
K Audi A6 2.5tdi quattro(AEL) mohu říct jen to,že to bylo nejlepší auto se skvělým motorem,které jsem kdy měl.Prodával jsem ho se slzou v oku i když mělo najeto 635tis km.
Ale co se zvyšování výkonu týče u tohoto motoru bych do toho nešel.
Jsou tam titiž dva základní problémy v konstrukci.
1.Řemenice na klice se strašně ráda trhá(cca80tis km) a to většinou vede až k potkání motoru,pravidelnou výměnou tomu lze ale zabránit.
2.Což je horší,praskají víka hl ložisek klikovky,což vede k utržení šroubů a ohnutí kliky(dělal jsem to 2x)V Audi totiž nechali původní průmery uložení z benzínových 5ti válců....
Takže zvažte jaký vliv by mělo zvedíní koníků v tomto případě.....
- Stingray
budem sa asi opakovat ale práve tlmic torznych kmitov ten treba vymenit za novsiu verziu VW vedel o tom probleme a dokonca 3x modifikoval ten tlmic.....pevnost kluky je takisto otazka prefrezovat vyvazky dovazit a opieskovat.....samozrejme je dobre pouzit nove pevnejsie loziska napr. GLYCO ktore su vyrobene vakuovym naprasovanim bezne sa daju kupit.....
...to be or not to be... - faster
Ajajaaaaj... dost vela zavaznych konstrukcnych problemov...
dufam, ze pri jemnom rozumnom zvyseni vykonu chipom by to mohlo vydrzat, nie? z povodnych 140ps na dajme tomu 160ps? alebo aj to by dokazalo narobit problemy?
Stingray: ten tlmic torznych kmitov... vies nieco blizsie popisat? co to je, kde to je, obtiaznost vymeny?
Tlumič torzních kmitů je ta spodní řemenice na drážkovaným řemenu - ta velká na klice. Má v sobě gumovej silentblok (na to tlumení torzních kmitů) , kterej se škube. Když se to roztrhne nešťastně, prorazí to kryt rozvoďáku a může se to kvůli tomu potkat. Existuje prej inovovaná verze tlumiče torzních kmitů, která to nebezpečí potkání při roztržení silentbloku snižuje.
