tempomat B5.5 nejde
VW/Audi/Škoda/Seat
peca
tempomat B5.5 nejde
Příspěvek od peca »
nevite nekdo ? na B5.5 original tempomat .96 KW ,dovezli jsme z D a nejde tmpomat ..vymenil jsem packu za novou origo ,a nejde ..ve vagu zadne chyby..kdyz dam merene hodnoty .kanal 06 ,vidim jak spojka a brzda reaguje na seslapnuti ,a zapnuti a vypnut na pacce i ,,rozne se kontrolka na palubce ale tempomat nejde ...vse se jevi ok ...nesetkla jste se s tim nekdo ...mohl by to delat snimac rychlosti G22..na prevodovce ? nebo na co se zamerit ..diky za odppovedi
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
Příspěvek od octaviask »
merane hodnoty v jednotke motora skontrolovat ci jednotka vidi + tlacitko tempomatu. nie len zapnut vypnut..ale aj povel na akceleraciu,
peca
Příspěvek od peca »
ahoj...a kdyz nevidi? zkousel jsem to jen na miste ..neprojizdel jsem to ....proste zapnout /vypnout ...to bylo ok
..pedal spojky --ok
pedal brzdy--ok
vic jsem nezkousel ..budu to auto zase mit pristi tyden .tak se informuju na co se zamerit ,a co vyzkouset ...
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
v jednotke vidno aj povel akceleracie, ktory zrejme nemas OK... ON OFF je len + - 12V...
podla mna kabelaz do jednotky ;)
peca
Příspěvek od peca »
zeptam se jako debil ...do motorove jednotky..u b 5,5 neni samostatna jednotka pro tempomat ..
Z Prava dobrý:-)))
dury2
Příspěvek od dury2 »
není, napojena přímo na řj motoru
dury2
nebo máš MF volant?
octaviask
PD motory maju priamo tempomat z páčky, cez konektor v plastovom boxe pod kapotou priamo do jednotky.
Ak máš MF volant tak tempomat ovláda riadiaca jednotka tempomatu!
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
na kanále 6 se ti zobrazuje rychlost ?? Měla by...
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
jaké tam je radio?
776200941
peca
Příspěvek od peca »
origo radio,triraminko volant...
Z Prava dobrý:-)))
peca
Příspěvek od peca »
po delsi dobe se zase objevil passat ..poznatek z dneska je ze ve vagz byl ulozen vadny snimac rychlosti na prevodovce ,tak jsem ho vymenil a stale tempomat nesel ,,,tak jsem vytahl radio ..neni origo jak jsem psal vys .je to sice balupunkt atlanta 100..tak jsem ho odpojil a tempomat funguje ..takze otazka na telo ,,co je tam teda spatne zapojene ,nebo co odpojit ,nebo najak prepinovat ? nebo origo gamma? diky
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
vyber z konektora, zaizoluj do kabelaze.
peca
Příspěvek od peca »
diky ,vyzkousim..pokud vcera uz zas neodjel ze servisu)
Z Prava dobrý:-)))
peca
Příspěvek od peca »
ok
Z Prava dobrý:-)))
