příspůsobení budíku Audi
Dobrý den co nejsrdečněji Vás zdravím a prosím o radu.Nemohu přispusobit immo k řídící jenotce, chodí mi neustále hlaška: rid.jedn. motoru zablokovana ale vše se chová normálně( proběhne test přístrojovky,immo.kontrolka zhasne) jen motor při startu chcípne.Login to veme.Měnil jsem budíky bez maxidotu za maxidot je to z Audi a6 rok.výr 1998 2,4, 121kw. čísla 4B0 919 860F za 4 BO 919 880P.Děkuji.
Re: příspůsobení budíku Audi
smazal si nejdriv adaptacni hodnoty 000au lozil a pak az si prizpusobil klice jestli ne tak skus smazat adaptacni hodnoty v budiku a az pak prizpusobit klice
Najprv nahraj kľuce a potom ju prisposob na motor(17,10,00->000). AK ti to neprisposobí na motor tak pred 10 daj logintonda píše:Dobrý den co nejsrdečněji Vás zdravím a prosím o radu.Nemohu přispusobit immo k řídící jenotce, chodí mi neustále hlaška: rid.jedn. motoru zablokovana ale vše se chová normálně( proběhne test přístrojovky,immo.kontrolka zhasne) jen motor při startu chcípne.Login to veme.Měnil jsem budíky bez maxidotu za maxidot je to z Audi a6 rok.výr 1998 2,4, 121kw. čísla 4B0 919 860F za 4 BO 919 880P.Děkuji.
Zde je výpis: VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 4B0 907 552 F
Komponent a/nebo - verze: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
Kódodvání softwaru: 05102
Kód opravny: WSC 13152
1 Nalezeny chyby:
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-00 - -
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 4B0 919 880 P
Komponent a/nebo - verze: C5-KOMBIINSTR. VDO D02
Kódodvání softwaru: 01062
Kód opravny: WSC 00050
Dodatečná informace: IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0307765
0 Nalezeny chyby:
Autosoft
1 Nalezeny chyby:
P1570 - 35-00 - -
Autosoft
0 Nalezeny chyby:
