Zdravim všechny moh by mi někdo pomoci s touto závadou C 1388 (trvalá závada snímač uhlu volantu kalibrace není možná) stalo se po udajné opravě páček (problém s páčkou blikačů) závada nelze smazat sundal jsem volant a kontroloval jsem značku v okýnku na kroužku airbagu a nastavení bylo v pořádku zkoušel jsem kalibraci ale nejde provést podle mě je posunutý se snímačem uhlu ale nevím jak ho uvést do základní polohy
pavel9270 píše:Tomu ver, ak sa dobre pamätám tak okolo 400 euro. Pri kalibrácii si točil štvrť otáčky volantu do prava a do ľava???
Ano při kalibraci jsem postupoval podle návodu PP 2000 čtvrt otáčky do prava potom doleva pochopil jsem to takhle kola rovně čtrt otáčky do prava potom jsem volantem natočil do nulové pozice (kola rovně) potom zase čtvrt ot. do leva zkošel jsem to tak pětkrát za sebou.Jěště mi to psalo dvě přechodné závady 1.Připojení k napětí.Není charakterizován a 2.Snímač uhlu volantu.Vnitřní závada a jak jsem již psal majitel jsi sám opravoval páčky kvůli někdy nefunkční blinkrové páčce do levého směru a potom přijel s těmato závadami a nefunkčním ESP kontroloval jsem všechny konektory na zapojení a vše se zdálo v pořádku potom jsi vzal celé páčky z vrakáče namontoval a pořád stejné závady (krom toho že má opět nefunkční páčku blikačů ....detail)
