Kontrola logu Galaxy 2001 85kW
noki
Příspěvek od noki »
Už si nevím rady, auto nejede, jakoby mělo málo nafty, nekouří, nejede. Ale nouzák to není
Chyby žádné.
Předem dík za názory
http://leteckaposta.cz/623549592
exiter
Příspěvek od exiter »
Jinou váhu jsi zkoušel?
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Bude to asi stejnej problém jako u mě, turbo tlačí, nafta jde, maff off, nekouří, bez chyb ale nejede to jak má ...
noki
Příspěvek od noki »
Tak aspoň nejsem sám :(
Ale ještě nějaký názor? Předem děkuju...
OYEB
Příspěvek od OYEB »
No osobně si myslím že to bude něco mechanickýho v motoru nebo převodovce, poslední co mě napadá tak zkusím zkontrolovat hodnoty všech možnejch čidel přes vag a pokud ani potom na nic nepříjdu tak to vrazím do dieselservisu, snad něco vymyslí.
Naposledy upravil(a) OYEB dne 17 črc 2017, 05:58, celkem upraveno 1 x.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
zkus akcelerovat na šestku na plný plyn a koukat na okamžitou spotřebu, sériový 85 by tam mělo ukazovat kolem 15,5 l na 100 (mezi 2-2,5 tis ot)
Pokud je váha špatná bude to míň
Teď jsem tam měl Mondeo 96kw,jelo to jakoby na půl výkonu,zkusil jsem paliváč,nepomohlo,tak jsem to zkoumal a byla prdlá tlaková hadice od turba,přitom auto vůbec nesyčelo a nehulilo černě což bývá průvodní jev...
noki
Příspěvek od noki »
Diky, ale z logu se mi zdá, že turbo tlačí jak má a váha je snad taky ok. Nebo ten log čtu špatně? :?
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Tak u mě při akceleraci na 6 plnej 2-2,5 tis. ot. je aktuální spotřeba cca 11,6 a někdy vyleze až k 13, mám maf off na zkoušku a hodnota je 1250mg takže váhou bych to neviděl.
peter l
Příspěvek od peter l »
Vaha je uz slaba..... max hodnota vahy 1250..ty mas 970....vymen vahu a bude zivsia o dost.
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
MirekX
OYEB píše:Tak u mě při akceleraci na 6 plnej 2-2,5 tis. ot. je aktuální spotřeba cca 11,6 a někdy vyleze až k 13.
To je málo.
OYEB
Příspěvek od OYEB »
MirekX píše:
To je málo.
Jasně ale vůbec netuším proč, korekce jsou v cajku, žádná chyba na vagu, nechápu to.
MirekX
zkus dát dobrou váhu a origo soft
sCitem
Příspěvek od sCitem »
co hadice od naftovýho filtru do tandemu ? :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
OYEB
Příspěvek od OYEB »
MirekX píše:zkus dát dobrou váhu a origo soft
soft tam je už origo, sehnal jsem celou jednotku s origo softem, váhu mám dobrou, dává i 1250 - maf off jsem dal na zkoušku jestli se něco zlepší.
