1.8T 120kW Slaby Vykon Problem
ivani80
Příspěvek od ivani80 »
Mam problem na Auid A4 1.8T 120kW rv 2004 ... bol som aj v servise ze vsetko vyzera byt ok, no auto nema vykon, ked skusim odpojit vahu vzduchu ide presne tak isto ako so zapojenou uz som tam mal na skusku 3 vahy a bez zmeny...v RJ motora sa objavuju stale tieto 2 chyby 16804 katalyzator mala ucinost a 17536 System prlis chudy
Nevie mi nikto poradit v com by mohol byt problem ?
marasAUQ
Příspěvek od marasAUQ »
Budeš tam mít nějakou netěsnost
davemo
Příspěvek od davemo »
16804 katalyzator mala ucinost toto je 100% přicpaný nebo nevím mam 2,0mpi a jen tato chyba taky nejede na 100%
Seat toledo rv04 66kw rotačka
tipnu si puklý obal turba ;)
petrsk
Příspěvek od petrsk »
Kouknul bych vlnovec vevnitr,jestli neni srolovanej ,jak ponozka.
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
váha
Příspěvek od váha »
Máš popraskaný podtlaky
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Re: 1.8T 120kW Slaby Vykon Problem
ivani80 píše: Nevie mi nikto poradit v com by mohol byt problem ?
problém je v tom že ani servis ani ty neumíš vzít vag najít si v bloku měřených hodnot turbo a váhu 115 a 002 trojka plný a zjistit kde je problém ;)
taky by jsi měl dát kod motoru
jestli je tam ventilátor do výfuku stačí hned po startu dát plný kotel a pokud máš ko kat bouchne hadice
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 27 črc 2017, 05:47, celkem upraveno 1 x.
váha
Příspěvek od váha »
slovacek.milos píše:
problém je v tom že ani servis ani ty neumíš vzít vag najít si v bloku měřených hodnot turbo a váhu O1O a O11 trojka plný a zjistit kde je problém ;)
Miloši problém je v tom že tady kecáš nesmysly...
váha píše: Miloši problém je v tom že tady kecáš nesmysly...
napiš co vidíš jako nesmysl
alfik
Příspěvek od alfik »
kanal 010,011 je nesmysl....
Passat Variant 1.8T APU
alfik píše:kanal 010,011 je nesmysl....
a kde jsi to vyčetl kanál 010 a 011 dej odkaz :? nebo děláš u VAK ;)
alfik
alfik píše:problém je v tom že ani servis ani ty neumíš vzít vag najít si v bloku měřených hodnot turbo a váhu O1O a O11 trojka plný a zjistit kde je problém
nemohu najít v citaci to slovo anál
alfik
tak sorry. Blok měřených hodnot 010,011
Chytame sa zaa slovička?
alfik píše:tak sorry. Blok měřených hodnot 010,011
nechytáme ale furt nechápu ten tvůj nesmysl
když něco netáhne tak O1O váha vzduchu a 011 plnící tlak kontrola to je nesmysl :?
kde chceš pak hledat problém ve špatně nafoukaných pneumatikách??
