netáhne TDI 66kw
zebro
netáhne TDI 66kw
Příspěvek od zebro »
Ahoj mám takový problém mám Octavku rv 2001 66kw ALH a motor vůbec netáhne jde pomalu do otáček, nejde pomalu vytočit až do konce do kopce jedu na dvojku 50km/h. Byl jsem na diagnostice ta nic neukázala turbo tlačí normálně natáčení lopatek také funguje.Auto startuje na první škrt ,a vůbec nekouří.Nevíte někdo na co se mám zaměřit.Dík moc
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
A co vaha?, alebo pohladat tu na fore kto mal podobny problem...
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
work.holik
Příspěvek od work.holik »
zdarvim, zkus se projet bez vzduchoveho filtru, me zlobil ten, kdyź to nepomuze, zameril bych se na palivovy filtr. Do nafty se ted pridava repka, ta by to mohla u znecistenejsiho palivoveho filtru taky delat. Jinak me uz nic nenapada.
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
co rozvody a předvstřik?? snímač tlaku, váha vzduchu..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
pat
Příspěvek od pat »
Ahoj,stalo se mi to same :( Je to asi 14dnu v servisu na nic neprisli :? Nakonec to byla blba nafta... Tankoval jsem do prazdne u Robinoil - uz tam nanatankuju ani kapku (wallbash)
plasounp
Příspěvek od plasounp »
pat píše:Ahoj,stalo se mi to same :( Je to asi 14dnu v servisu na nic neprisli :? Nakonec to byla blba nafta... Tankoval jsem do prazdne u Robinoil - uz tam nanatankuju ani kapku (wallbash)
mel jsem to same a bylo to vahou vzduchu motor nesel vytocit ted je to super
Huml
Příspěvek od Huml »
taky to tipuju na tu váhu
majo1982
Příspěvek od majo1982 »
taky tipuju vahu, i kdyz u mne to nefunkci naklapeni lopatek jinak receno ventil N75 nefungoval
