Stropnice o1
kocourek
Stropnice o1
Příspěvek od kocourek »
Ahoj hosi,da se nejak opravit stropnice mam odlepenou tu latku od toho podkladu
Re: Stropnice o1
kocourek píše:Ahoj hosi,da se nejak opravit stropnice mam odlepenou tu latku od toho podkladu
vrakec,
když to přilepíš bude to jak od prasat,
zkus třeba 12 samořezných šrubků čtyři do středu od předu o zadu a čtyři na každou stranu tak hezky rozmístnit u kombika víc šroubů
Vymenit. Sibr i bez sibr bych mel mit doma.
bez šíbr bílou mám kocoure
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
TKTDI
Příspěvek od TKTDI »
Stalo se mi to samé, jako kocourovi a taky by se mi hodila. Poštou se to asi řešit nedá, tak asi jen osobní odběr v Olomouckém kraji, neválí se někomu doma???? Potřeboval bych na combi bez šíbru a kdyby náhodou byla černá z RS, tak ještě líp
než seženeš stav se v železárstvi kup pár malých samořezek šroubky a hezky je tam porozmistnuj, prostě tu látku přišroubuj do toho papíru aspon ji nemusíš mít na hlavě,
co by mě zajímalo jak se ti to stalo
já to měl už třikrát a ve dvou případech to padlo naráz z noci na den a v jednom případě postupně
TKTDI
Dal jsem auto na vyčištění a po cca měsíci to začalo pomalu padat
Je to dle mne projev po mokrem cisteni ale myslim dlouhodobejsi.
hansdob píše:Je to dle mne projev po mokrem cisteni ale myslim dlouhodobejsi.
můj syn nic nečistil kokta v kombiku dojel k dědovi a do rána strop na hlavě, jediná předzvěst byla u pravého okna v kufru tam to trochu odpalo tak jsem to přilepili
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Mi to na passatu B4 odpadávalo postupně. To se drolil ten molitan či co to bylo mezi látkou a papírem. Tak jsem to přichytil sponkovačkou a vydrželo to dalších pár let než šel do šrotu.Trochu jsem si s tím tehdá vyhrál a moc to vidět nešlo.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Tomas6 píše:Mi to na passatu B4 odpadávalo postupně. To se drolil ten molitan či co to bylo mezi látkou a papírem. Tak jsem to přichytil sponkovačkou a vydrželo to dalších pár let než šel do šrotu.Trochu jsem si s tím tehdá vyhrál a moc to vidět nešlo.
slovacek.milos píše:
ta sponkovačka to bych viděl jako velmi chytrý nápad
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
ten istý prípad , po 17. rokoch látka na hlave .
Spôsob opravy : Demontovať celú stropnicu . Látka samozrejme išla dole sama a s ňou aj zvetraný molitan , ktorý išiel vydroliť prstami . Pretože taký tenký molitan som nezohnal , použil som tepelnú izoláciu ktorú používajú krajčíri do zimných kabátov . Na prilepenie som použil chemopren v spreji . Po pečlivom prilepení ( najskôr izolant na látku a potom spolu na papierovú stropnicu ) montáž a výsledok je bez chyby . Ten istý postup som zopakoval minulý týždeň na felde s tým rozdielom , že sa mi podarilo poničiť nejaké plastové úchyty .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
to bych to raději dal stou sponkovačkou
senioring1
slovacek.milos píše:to bych to raději dal stou sponkovačkou
Máš pravdu , oprava trvala cca 5 hod .
