Skoda octavia 1 4x4 74kw kombik- zadne kolesa do A
Ahojte chcem vas zas poziadat o pomoc. Jedna sa mi o to ze na zadnej naprave mam obe kolesa do tvaru A. Vyzera to ako keby som mal v kufru aspon pol tony. Spoliehal som sa ze to robia tyce ramien ale po vymene hornych aj spodnych ramien plus tvrdene pruziny na horsie cesty absolutne ziadna zmena(auto je sice vysoko ale "rozcapene") vyzera to ako kacka. Videl som to uz na viacerych oktavkach ale po investicii do zadnej napravy som cakal aspon nejaku zmenu. Neviete ako to spravit? Dakujem za kazdy napad.
Na spodním ramenu udělat excentr jako to má octavia II koupíš šrouby,podložky z octavia II a vytvoříš to na spodním ramenu.
Nebo to někdo řešil takto,co se ti bude dělat lépe a jednodušeji si vyber sám
https://forum.skodahome.cz/topic/137773 ... klony-kol/
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
Tak vyrob na spodním ramenu ten excentr nic jinýho mě opravdu nenapadá
jaká byla sbíhavost vůbec?zase je potřeba počítat stím,že když pohneš s odklony pohneš zase se sbíhavostí a tam to místo na seřízení taky není nekonečný.
hlavne ulozenie ramien je OK? (to v kasni)
btw:
http://www.compbrake.com/product/skoda- ... arms-pair/
btw:
Re: Skoda octavia 1 4x4 74kw kombik- zadne kolesa do A
podvozok pri 4x4 pre zle cesty a normal je rozdielny. mozno si ho zmixoval. a ako moc je do A...lebo ono trocha malo ma byt ...Milten007 píše:Ahojte chcem vas zas poziadat o pomoc. Jedna sa mi o to ze na zadnej naprave mam obe kolesa do tvaru A. Vyzera to ako keby som mal v kufru aspon pol tony. Spoliehal som sa ze to robia tyce ramien ale po vymene hornych aj spodnych ramien plus tvrdene pruziny na horsie cesty absolutne ziadna zmena(auto je sice vysoko ale "rozcapene") vyzera to ako kacka. Videl som to uz na viacerych oktavkach ale po investicii do zadnej napravy som cakal aspon nejaku zmenu. Neviete ako to spravit? Dakujem za kazdy napad.
GIV var asz 4mot upraveny
Neni, podle ETKA jsou to ty samý. Horní 1J0505323M, spodní 1J0505323N. Byly oboje od stejný značky? Co tak tak vidím na netu, nějak se výrobci nemůžou domluvit na jejich dýlkách, asi nebrals origo z autorizáku že? Změř je a pochlub se.
Toto bez záruky
http://www.golf4.de/golf4/173254-4motio ... ost2902886
Toto bez záruky
