Nastaveni vačky Tdi PD
- Nováček
Ahoj, mam PASSAT B 5,5. 1.9 tdi PD, 2002, 96 kw
Dávam nové rozvody, a chcem vediet ci mam pri montazi noveho remena povolit tie 3 sroby na vacke, a koleso vacky potocit na doraz do prava v smere hodinov. Ruciciek.
A ci sa ta vacka, respektive sroby pri napinani remena srovnáju do stredu v tych ovalnych dier. Potom uz len dotiahnut vacku, pretocit par krat., skontrolovat podla pripravkov. A startovat a kukat na VAG synchron?
- Kontaktovat uživatele:
Alespoň má přípravky,jsou tací co používaj stále fixu a to už je mazec.
Ty šrouby dej zhruba do středu.Po napnutí kladky se to pohne kousek po směru hodin.ručiček. Jinak pro začátečníky je dobrá příručka,"automechanikem snadno a rychle za 2hodiny",tam je vše popsáno.
- Nováček
sharik4x4
Preco do stredu?
Stred je v tomto pripade 0 ako synchron vacky a kluky?
V servisnej prirucke som nasiel ze sa ma vytocit do prava po smeru hod.rucicek.
Tak ted neviem
Mohol by som si tie sroby obkreslit a dat ich do tej polohy ako boli.
Ale to je asi blbost.
Tak ted neviem
- Nováček
Re: sharik4x4
dej je tak aby jsi po našponování (s povolenýma šroubama) měl šrouby na středu kvuli štelováníSpeeder1300 píše:Preco do stredu?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Proč se "všichni" hned vymezujete? Když jste se narodili, tak jste už uměli mluvit a vytřít si zadek? Pro každého je vždy něco poprvé a zásada u 3 šroubů na kolech vaček na všech motorech je to, že při zakolíkování rozvodů musí po natočení napínací kladky/napnutí řemenu/ musí být šroub/y/ uprostřed výřezu..Pokud ne, musí se posunout o zub ,/doprava - doleva/ aby to tak bylo...
Ak mas pripravky tak ich pouzi.Speeder1300 píše:[/img]
Zaaretuj si kluku na znacku (bacha na ten pripravok jeden je pre starsiu generaciu tdi pd motorov (dve ciarky vedla seba hned vlavo pod kolikom) a druhy pre novsiu (sipka smerujuca k zubu na pravo)) a aj vacku.. (tam je len kolik)
Je zvykom mat vacku vzdy co najviac v strede aby si pri doladovani synchronizacie (vacka vs kluka) sa vedel hybat s rozvodmi oboma smermy.. Treba potom nastavit synchro +-0.5 (0 ideal pre Edc15 )
Vag... Rj motora -> MeraneHodnoty-> Kanal 04/pole 4.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
- Nováček
