Turbo z Golfa IV do golfa II ????
MikiJojo
Příspěvek od MikiJojo »
zdar vsetci,
zohnal som si turbo z gIV 81kW (je to garet ale neviem presne cislo), jedine co ma na nom prekvapilo je to ze je priamo zapustene vo vyfukových zvodoch, chlapik co mi to predaval povedal ze to bude pasovat.
Nemate stym niekto skusenosti, cital som ze zvody z okty I pasuju,budu pasovat aj tieto?
Huml
Příspěvek od Huml »
do G2 by bylo lepší turbo z B5 Passata, to z G4 bude kolidovat z držákem motoru, ale i to se dá řešit
KaCzaba
Příspěvek od KaCzaba »
Huml píše:do G2 by bylo lepší turbo z B5 Passata, to z G4 bude kolidovat z držákem motoru, ale i to se dá řešit
kdyz uz v tom mas prehled,co se da bez problemu nacpat do G3?Z PDcka tam pujdou turbiny?mam na mysli jen prehodit,tady upravy drzaku,a lepsi pricny ci podelny motor?
Ondřej Krákora
Příspěvek od Ondřej Krákora »
Na to turbo musíš upravit držák motoru jak řikaj kluci, vybrousit ho a pak zasílit, nebo ho udělej celej novej železnej. Ostatní úpravi jako sou banka předělat přetlak, mazání a výfuk asi víš.
G2 TDI
Fantik
Příspěvek od Fantik »
KaCzaba píše:
Do G III bych dával turbo se svodama z podélného PD aby s tim nebylo moc práce. ;)
KaCzaba
Fantik píše:
KaCzaba píše:
presne proto se ptam,pac jde vsechno,jen neco lip a neco jeste lip :D
proc je lepsi ten podelny kdyz to pachas na pricny?
Fantik
U GII a III by ti vadil zadní držák motoru kdyby si tam dal turbo z příčného TDI nebo TDI PD motoru z toho podélného vyjde pěkně nad ten držák. ;)
KaCzaba
oukej,ja resil doposud pouze podelny motor a to u B2 a tam bylo mista poko*ot :D super dikes za info
Fantik
jj, pokud chceš dát větší turbo do G III tak dělené z podélného motoru.
KaCzaba
nice
jaky turba jsou vsechny deleny a ktery ve svodech?
