zvýšení vw golf IV 4x4
váha
Příspěvek od váha »
akortá že 4x4 má vždy podvozek pro špatné cesty G07,G40 nebo G34,G39 a podle toho se liší podložky jedna je stejná s FWD a druhá je pouze pro AWD
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Ja mel 3 kusy adve octavie a ani jedna nemela podlozky.
techi
Příspěvek od techi »
Rouballik píše:A pak si kupte předplatné na tlumiče. Zvedne se pružina, ale pístnice je stejné dlouhá, takže mlátí píst o hlavu tlumiče. Tlumiče vymlátí plyn a pak stříká olej. Do 10 tis jsou KO.
Nešlo by tlumiče prodloužit v těhlici ? Ty podložky jsou trochu divné řešení.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Podložka na předek 1J0412311A no a dýlky tlumičů=pístnic to je jedna neznámá ...
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=24383
Rouballik
Příspěvek od Rouballik »
techi píše:Nešlo by tlumiče prodloužit v těhlici ? Ty podložky jsou trochu divné řešení.
Všechno jde jen pozor na to, že když vaříš tlumič ohříváš olej a tím ho vlastně ničíš. Můžeš ho přepálit a pak nemá dané vlastnosti. Taky je nutné vařit s pístem nahoře jinak si spálíš kroužek.. Já doporučuju dát tam klasické sériové tlumiče a pružiny. Auto vyleze výš a vše funguje.
On je nesmysl celé to zvyšování, ale pokud někde jde hlavou proti zdi musí příjímat kompromisy.
ZZZzzzzZZZZzzzzzzZZZZZ
