Cukání 1,9 tdi ATD
taky mám v golfu ATD, dost blbě to začalo startovat a na volnoběh lítaly otáčky a celej se třepal jak aspik
v tahu to bylo ale ok...no odvezl jsem to kamarádovi z polska co má servis, tak mi vyměnil vstřik (repas se zárkou), zbylé přetěsnil a ještě vyměnil i ty štelovací šrouby na vahadlech...no se vším všudy mě to stálo necelých 5tisíc a je klid..spotřeba šla dolů, startuje jen se dotkneš klíče
toť mé poznatky ohledně špatného vstřiku
GVII Variant
jear ewing
Ta dálniční známka byl dobrej fortorrent píše:Nemam dalnicni znamku, ale zkusim to někde poradne protahnout. ALe co by to mohlo delat?
PD je docela složité může ti to dělat tolik věcí:
(vačka, vstřikovače, kable ke vstřikovačům tandemové čerpadlo, špatně nastavené rozvody, špatný průtok nafty), že je lepší to odvést nějakému šikovnému motoráři, který vyloučí závady.
Každopádně bych si na to 10 odložil (minimálně), v tomto stavu to prodáš leda na váhu
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
RichmondCZ
než zakládat nové téma s totožným názvem tak bych se zeptal na podobný problém na svém voze O1, 1,9tdi 74kw (AXR),ale asi to bude jiná story. Nedávno jsem prorazil vanu a po masivním úbytku oleje, kdy se mi ani kontrolka nestačila na palubáku rozsvítit motor chcípnul - motor jsem již nezkoušel nastartovat. Následně následoval odtah domů. Po oddělání vany, kdy jsem pomocí račny otáčel klikou vše bez drhnutí krásně chodilo a žádné další poškození jsem neviděl. Vím, mělo se to asi celé rozdělat a kouknout důkladněji, ale nemám na to vybavení a jelikož byly svátky a já potřeboval jezdit, snažil jsem se to zprovoznit. Když jsem tedy vše vyčistil a nahodil novou vanu jel jsem to projet, kdy jsem ucítil cukání. Nešlapal jsem tomu, protože jsem neměl jistotu, co tam může být dalšího. Napadlo mě sundat turbo a podívat se jestli není problém tam. Obě vrtulky jak na výfukové tak i sací části nikde nedrhnou. Nevím jak poznám přidřené ložisko...asi jedině rozebrat a kouknout na hřídelku, ale do toho nejdu.
Může to být ještě něco jiného???
Tak dnes ráno cukačka hned od rána. Po cca 6 km se rozsvítila kontrolka motoru. Motor se třepal a zvuk také nebyl optimální. Nakonec jsem to nějak odvezl do servisu, kde to napíchli a chyby byly, nějaké sporadické na el. svazku + 1. válec, že nešel. Takže jsme se dohodli na výměně kabelového svazku + seřízení vstřiků, které dle hodnot na diagnostice by měli být v pořádku. Tak zítra uvidíme co dál.
jear ewing
Tyď jsi psal, že to pouštíš do světatorrent píše:Tak dnes ráno cukačka hned od rána. Po cca 6 km se rozsvítila kontrolka motoru. Motor se třepal a zvuk také nebyl optimální. Nakonec jsem to nějak odvezl do servisu, kde to napíchli a chyby byly, nějaké sporadické na el. svazku + 1. válec, že nešel. Takže jsme se dohodli na výměně kabelového svazku + seřízení vstřiků, které dle hodnot na diagnostice by měli být v pořádku. Tak zítra uvidíme co dál.
Bez zkušeností a diagnostiky se do toho zakopeš na půl roku..
Proto jsem to dnes odvezl svemu mechanikovi. Ja s tim nic nedelamjear ewing píše:Tyď jsi psal, že to pouštíš do světatorrent píše:Tak dnes ráno cukačka hned od rána. Po cca 6 km se rozsvítila kontrolka motoru. Motor se třepal a zvuk také nebyl optimální. Nakonec jsem to nějak odvezl do servisu, kde to napíchli a chyby byly, nějaké sporadické na el. svazku + 1. válec, že nešel. Takže jsme se dohodli na výměně kabelového svazku + seřízení vstřiků, které dle hodnot na diagnostice by měli být v pořádku. Tak zítra uvidíme co dál.![]()
jear ewing
jear ewing
jear ewing
