Passat B6 2.0TDI 16v PD BKP, špatné teplé starty, cukání
F.ERESO
Příspěvek od F.ERESO »
Čau, prosím o radu. Passat 2005 2.0TDI 16v PD BKP, najeto 250tis km, špatně startuje za tepla, někdy se stane že chytne dobře, z toho se motor třepe a točí cca do 5s. Při jízdě jdou cítit mírné vibrace a jde znát že motor netáhne jak má.
Diagnostika píše tuto chybu:
17672 P1264 006
Ventil PD válce 2-N241 Regulační mez překročena, sporadická
To stejné na 1. a 3. vstřikovač (celkem tedy 3 chyby).
Vyměnil jsem komplet kabelovou lištu ke vstřikům - beze změny..
Nesedí mi na tom to, když na siemens odejde třeba jeden vstřik, auto pak ani nenatočí.. podávačka v nádrži vrčí, čidlo teploty dle diagnostiky ukazuje dobře, zkoušel jsem odpojit a startovat, stejné.. Napadlo mě podfukování vstřiků což by odpovídalo na špatné starty a cukání při jízdě, ale to by neházelo chybu..
Díky za každý nápad.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
podfukuje vstřik
octaviask
Příspěvek od octaviask »
pozri regulaciu vstrekovačov...predpokladam ze tam budu extremne cisla...
= bud to vstreky KO alebo to fúuuuuka.
F.ERESO
Ale proč by to házelo chybu na diagnostice ? Ta diagnostika přece nepozná že podfukuje vstrik ..?
octaviask
pozná...
ale toto asi nebude ten pripad, injector status 999 bude asi vstrekovač.
ked vymazes zavadu vstrekovača 2 zmizne 999?
btw, pozri si cisla vstrekovačov..ak tam máš ešte tie staré potvory a nik to nebol vymenit..je to jasné...
F.ERESO
Zkusím to vymazat a podívat se jestli zmizne 999..
Ale kdyz přece odejde vstrik siemens tak motor nenatočí :?
octaviask
to musi prerazit uplne na komplet....co ty vies co sa este moze udiat ;)
Car diag
Příspěvek od Car diag »
F.ERESO píše:Zkusím to vymazat a podívat se jestli zmizne 999..
Když odejde elektricky,tak vetsinou nastartuješ,ale ty ho výměn,máš druhý vstrik po smrti.
