Vymena RJ motora
SairuSko
Vymena RJ motora
Příspěvek od SairuSko »
Zdravim mam problem s pasatom 2003 1.9tdi.. Bola vytopena rj motora tak nesiel nastartovat teraz som zalozil fruhu nastartuje a zhasne motor. Rj nieje kodovana chyba 17978... Akp ju mam nakodovat? Dam prisposobenie kanal 50 tam zadam 7miestny pin ktore je e111111 (namiesto jednotiek su realne cisla) ale nezoberie mi to
Seat Ibiza 01, 1.9TDi, 66kW ALH, trysky 81kW, 1749VA, EGR_KAT_MAF off
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Potřebuješ pin původní jednotky, zadat jako login,pin nové jednotky a přizpůsobit a pak až můžeš nakodovat.
SairuSko
Kde najdem pin starej RJ je nanej napisany alebo ju zapijim a cez vag?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
pin starej jednotky najdes v budikoch..avšak nie cez vag.
SairuSko
Vies mi blizsie napisat postup prosim? Teda zapojim novu RJ, kanal 01 motor, zadam login (pin starej RJ), a co dalej? Prisposobenie kanal 50 a tam uz zadam ten 7miestny
octaviask
pohladaj si tu na fore prirucku "VIS" tam to mas vsetko napisane ;)
