Octavia 1 1.9 TDI 66kw výměna motorové jednotky
Re: Octavia 1 1.9 TDI 66kw výměna motorové jednotky
[quote="Sonyr"] Po opravě ji moc nevěřím a teď jsem konečně získal novou.
a ted odpověz
získal jsi novou řj motoru máš pin z toho původního auta vyčtený? ten se tam zadává jako login,
pokud ho nezadáš kanál na přízpůsobení nefachčí a ten tvůj pin je ti na prd
zx6ninja píše:2003 je immo 3 a potřebuje oba piny!!!
máš furt dokola víš že je to 2003? nebo dovezená totálka 2001 omlazená na 03 ?
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
Podle čísla rj nebo budiku dokážu přesně říct generaci immo.. a Pin vyctu z rj i bez původního auta
776200941
Sonyr
Příspěvek od Sonyr »
Ráno zjistím čísla. Na původní jednotce je 2003-7 měsíc... Číslo je 038906012H
Peugeot 406 combi 2.0 HDI 80Kw
mh964
Příspěvek od mh964 »
jestli to vis vycitat tak si sprav klon puvodni a mas to bez starosti ...
Felicia Pickup 1.9TDi ->GT1749VB,Firad 0.280,FMIC, powered by NETOPIER
octaviask
Příspěvek od octaviask »
kde je kontrolka imma? (klucik)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Prehodit eeprom zo starej rj do "novej" a hotovo :D
Ale sak to ide aj bez toho spravit pekne cez vag takze (hm) :)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Nejlepsi je prehrat eeprom
Kdyz pridas jednotku do auta pres VAG
tak v ni zustane stary VIN
Sonyr
Takže když mám vag commander 1.4 stačí z původní vyčíst EEPROM a nahrát ji do nový a bude to vpohode?
anydraj
Asi tak bych to udelal
Sonyr
anydraj píše:Asi tak bych to udelal
A nic nebude třeba přizpůsobovat?
anydraj
Nou
Sonyr
anydraj píše:Nou
Super... půjdu to odzkoušet...
mh964
hlavne si to zazalohuj :D :D :D ten commander to umi aj pekne rozhodit (noteeth)
anydraj
Mozna nekomu na Win 95
