Ťažké radenie rýchlosti O3
Zdravím. Chcem poprosiť o pomoc pri riešení môjho problému. Ide o O3, 2.0Tdi-110kW, CKFC, 2014 naj 140.000km. Problém spočíva v ťažšom radení prevodových stupňov- ako keby cez nejakú prekážku. Zle sa radia R, 1,2,3-tá asi najhoršie. Aj 4 ale tá kedy ako. 5,6 v pohode. To je počas jazdy.
Popis na mieste pri naštartovanom motore-ak zaradím st1 a spojku nechám stlačenú tak ďalšie radenie všetkých rýchlostí ide ľahko. Ak pustím pedál spojky a opäť stlačím tak vždy prvé zaradenie ide ťažšie.
Zatiaľ vykonané opravy v tomto poradí: 1.výmena prevodového oleja 2.výmena komplet spojky+dvojhmota, 3.základné nastavenie prevodov 4.odvzdušnenie spojky
Mechanik mi ešte radil vymeniť hlavný spojkový valec...
DIAGNOSTIK
Buď blbě vystavuje spojka nebo synchrony KO.To auto máš od novoty?Většinou se za 140 000 synchrony nerozsypou ikdyž se olej nemění.Nenalil tam někdo olej co tam nepatří?Synchrony se ometou a je s nima amen.V krajním případě přeskakuje zubová objímka, ale to pak nejde vyndat kvalt.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Takže před tebou nejspíš nikdo neměnil olej, a bůh ví který čuně s tim jezdilo před tebou a nejpíš tam pral kvalty pod tlakem ale divný je že to dělá i zpátečka
To mi přijde jak na popravu špatnym olejem.Asi budeš muset vyměnit celou jarmaru, protože oprava bude asi raketa.Zkus poprosit pana Sixtu www.prevodovky-sixta.cz zda ti neporadí.Na převodovky je machr.
Takže tu je odpoveď pána Sixtu:
Máte zřejmně závadu popsanou na www.prevodovky-sixta.cz odstavec 6°MQ350.
Len teraz neviem na ,,koho sa obrátiť,, nakoľko pán sixta je veľmi ďaleko a vo svojom okolí nepoznám nikoho kto sa v tom skutočne vyzná.
Naposledy upravil(a) celtic dne 16 bře 2018, 16:41, celkem upraveno 1 x.
