Syn Power MST C3 SAE 5W-40slava68 píše:Začal jsem mít přes zimu problémy s turbem,před 14 dny jsem auto pořádně protáhnul a zdá se být ok.Proto chci zkusit jiný olej než Castrol.
Chci 5W40 505 01 pro PD.
Když Mobil 5W40 nedělá tak asi Ligui Moly nebo Valvoline.
Ten Valvoline taky asi často mění označení,který je poslední vyráběný 505 01 5W40 ?
Dík
Změna značky oleje
Q8 Formula Excel 5W40 a spokojenost za dobrou cenu, plní normu a je prý vyroben z nej ropy (tuším Kuvajstské)
beru jej tady http://www.olejecz.cz/q8-formula-excel-5w40-(1l)-
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Je to trochu komedie, když si přečteš pojednání od odborníků, kteří unisono prohlašují že ČÍM ŘÍDŠÍ OLEJ A VĚTŠÍ CHCANKY, tak tím MENŠÍ ODOLNOST proti vysoké teplotě a větší sklon ke karbonizaci...Samozřejmě tyto oleje jsou chcankami proto, aby snížily odpor při běhu motoru a tím se snížila spotřeba a samozřejmě i motor/olejová čerpadla/ jsou na něho konstruována...Ale v podstatě je to proti logice a trvanlivosti motoru.. Kdysi oturbený diesel motor v Passatu jezdil na 15W-40 a najížděl neskutečné porce km a to s původním turbem ...Dneska je na oleji také dlouhý název jako tituly různých vzdělaných pitomců , o kterých je všeobecně známo, že jejich kvalita je jen na papíře...
Neviem prečo nadobudli niektorí ľudia dojem , že ak kúpia olej ktorý je drahý a má značku ktorú videli na pretekoch F1 , spravia svojmu autu to najlepšie . Ak pritom chcú nejakú korunku ušetriť , hľadajú na nete overeného dodávateľa za dobrú cenu . Vysvetlenie asi bude v tom , že podľahli marketingovej stratégii výrobcov , ktorí rovnakú schému používajú pri prezentácii a propagácii čohokoľvek , hoci aj liekov .
Samozrejme som presvedčený , že dodržanie normy oleja predpísaného výrobcom je nevyhnutné . Nie je však nevyhnutné podľahnúť pokušeniu kúpiť olej ktorý bol inzerovaný , alebo ho niekto chválil .
Ja na rozdiel od tých ,ktorí sú presvedčení , že kúpiť olej v supermarkete je samovražda pre ich miláčika som presvedčený , že žiadny supermarket ( napr. TESCO ) nekúpi olej od neznámeho dodávateľa a pred kúpou preverí nielen pôvod , ale aj pasporty a protokoly o zhode . Nie som ochotný veriť , že kúpou fejku by riskovali nielen povesť , ale aj možné súdne spory , ktoré by mohli byť pre nich zničujúce .
Ja celkom pokojne kúpim predpísaný olej v Kauflande , rovnako ako tam kúpim maslo ,či zeleninu .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
Jelikož máš PD, tak tenhle:
http://www.oleje.cz/p/mobil-1-esp-formu ... 5-l--18692
Jezdím na něj léta 2 auta, mimochodem jedno z nich je stejné, jako máš ty a nevím o nějakém problému.
VW Sharan
1.9 TDI PD
1.9 TDI PD
- martinsidlo
Neměnil bych značku oleje. Každý je trochu jiný a rozpustí ti jinak úsady a případně poškodí motor. Originál poznáš dle "hologramů",ochraných známek výrobce.
taky jsem kdysi změnil olej na tdi pd..z castrolu td edge 5w40 na Aral HighTronic 5w40 a absolutně bez problému
spíš naopak..motor s Aralem byl tišší.. bral jsem tady:
https://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-aral-5l-1
GVII Variant
