Škoda Octavia II RS TDI
Zdravím Rso TDI 125 BMN auto bez chyb na vagu a nemá výkon motor běží na volnoběh normálně i za plynem jde za jízdy ne.
Momentálně se auto zase rozjelo, přitom se v podstatě na nic nesáhlo.. Ještě přidávám výpis všech chyb v autě, pokud by někoho něco napadlo:
Address 03: ABS Brakes
00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
00229 - Refrigerant Pressure 002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 15: Airbags
00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 17: Instruments
Address 25: Immobilizer
01176 - Key 008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 55: Xenon Range
00070 - Starting Battery Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 56: Radio
Address 15: Airbags
Address 56: Radio
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
E63 645Ci
Kostry jsem prošel, očistil a dotáhnul. Prošel jsem i kabely pod baterkou. Tuším bude problém někde v pojistkovce vedle baterky. Na všech kabelech, co jsou na ní přišroubované, bylo dost oxidace a v závadách se pořád opakuje terminal 30. I když jsem všechno očistil a chyby smazal, po chvíli tam všechny skočí zas, i když auto jede normálně. Nebo se takhle sere i spínačka?
Závada se projevuje tak, že auto za jízdy chcípne a pak nejde natočit (startér normálně točí). Další den to zas třeba na drb chytne a měsíc to jezdí.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
E63 645Ci
