Vag-Com usb
VW/Audi/Škoda/Seat
vladanetair
Vag-Com usb
Příspěvek od vladanetair »
Mohl by jste mi nekdo poskytnout vag soft na usb kabel?
vagus
Příspěvek od vagus »
Specifikuj jaký máš přesně kabel :?
origoš
Příspěvek od origoš »
Stahni si ho z Rosstechu.
www.mosaznevyrobky.cz
vladanetair
kabel mám z PL. VAG-HEX-CAN-USB a všechny softy pouze na RS232.
vagus
Aktuální VAG-COM pro tvůj kabel:
http://www.ross-tech.net/vag-com/downlo ... taller.exe
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
To vladanetair : kde v PL si si objednal VAG - HEX -CAN cabel ak to neni tajne
vladanetair
Koupeno wroclav v PL každou neděli tam je veliká burza.
jojco
Příspěvek od jojco »
co ta stal?
vladanetair
Stál mě 650zl.
vladanetair
Nemate nekdo k tomu softu take crack??Je to jen demo.
vagus
vladanetair píše:Nemate nekdo k tomu softu take crack??Je to jen demo.
Žádné demo to není. Je to ostrá verze. Pokud máš opravdický HEX-xxx kabel, tak ti bude VAG-COM fungovat v režimu "fully registered".
Předpokládám samozřejmě, že USB-ovladač máš nainstalovaný.
Co ti to přesně hlásí, když klikneš v menu "Options" na tlačítko "Test" ?
vladanetair
Stale to píše nenalezen interface.
vagus
Pokud máš kabel připojený a podařilo se ti v pořádku nainstalovat USB ovladače, tak to musí běhat!
Rozšroubuj kryt OBD2 konektoru a mrkni zda, tam máš opravdu čip ATMega atd.
Mělo by to uvnitř vypadat nějak takto:
Pokud máš těch čipů výrazně méně, zejména absentuje-li ATMega a MCP25xx, tak nemáš HEX-CAN. V opačném případě je buď kabel vadný anebo děláš něco blbě.
Jo, ještě mne napadla jedna věc: zkus ve VAG-COMu ten "Test" zopakovat, tak 5-10x po sobě, zda se to někdy nechytí. Pokud se ti to alespoň jednou chytne, tak dej vědět co se dělo dál. Pravděpodobně bych pak věděl odkud vítr vane...
vladanetair
Tak už mi to funguje jen jsem měl odmlku,protože mi klekl PC.Nemáte někdo tu novou verzi počeštěnou nebo nejakou upravu aby chybove hlášky byly v CZ?
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
Pocestena verzia ide len na kabel od Svobody. Na ine to pojde ale len ako shareware.
Ja ponukam kabel HEX CAN USB za 7500Sk alebo 5800Kc.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
