1749vb pomala regulace
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Nee, prohřát a protáhnout, pokud nepomůže, ručně rozhejbat regulaci, to ulehčí sundaná baňka. Nic víc nebude jistě potřeba ;)
statix12
Příspěvek od statix12 »
skusim i napichnout injekci a trosku tou banku pohybat ..
statix12
statix12
ale jak rikam pred rokem sem menil stred turba ... turditz sem to vsechno cistil
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Rok je dlouhá doba, kolaga tady má pravdu s jízdou v zimě a tedy větším znečištěním turba za horších podmínek.
Teoreticky by mohla být unavená/prasklá pružina v baňce, to taky vede k tomu, že se lopatky nevrací do otevřené polohy tak rychle, jak maj. To bys měl poznat, pokud s tím růčo nebo přes podtlak zahýbeš.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jestli ten přefuk je pouze když ho podržíš z nízkých a jinak to pak reguluje dobře tak bych pootevřel červíkem regulaci.
statix12
presne tak se to chova ... kdyz proste v nizkejch slapnu na knedlik vyleti to na dva a drzi treba tech 5 vterin pak pomalu klesne . kdyz slapnu ve vissich skoci to na 1,5b ¨... je dost mozny ze to bude tim cervikem nebo mam pocit ze me to dela od zacatku ...
statix12
:) skusim ho jest rozhejbat trosku kdyz to nepomuze... udelam toho cervika ... je to ten dorazovej sroubek ?a na jakou stranu s nim hybat .... smerem ven nebo dovnitr ? mel sem to rozhozeny i vim jak to funguje ale nejsem si jistej abych tam neco neskonil :)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Mášli nízké otáčky motoru a dáš plný,lopatky se přivřou na max.,kde se normálně nepohybují,protože turbo není roztočený. Vyšší otáčky motoru máš už roztočený turbo a tím se lopatky nemusí tolik přitáhnout.
S červíkem si nepomůžeš,akorát to rošteluješ. Protáhni to!!!!! Řeším to každé jaro.
Nebo si s tím dělej,co chceš.
MirekX
Červíka vyšroubuj tak, aby jak dosedá ta tyčka tak aby dosedla dřív, červík aby vylezl víc k regulační tyčce. Klasická věc, turbo se nafoukne, tlak spalin je tak velký, že regulace nedokáže lopatky otevřít a turbo přefoukne. A 2 bary na VB je hodně a to bych nechtěl vidět tlak spalin v tu dobu. Je to za chvilku a nic se tím nepokazí. Zkus půl otáčky a uvidíš. :)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
2 bary při přefuku jsou moc? Že mu to nepadne do nouze ani po 5sec ...
Jestli sám neví, kdy začal pozorovat problém, nechápu, že řeší zásah před diagem ... Holt někdo začíná odzadu ...
statix12
co sem koukal ... tak 2b spicka je celkem bezna nebo v leonu co sem jel mu to foukalo taky ... jen hned odregulovalo ....skusim poradne nabrat naftu a trosku ho protahnout ....v praci sem si vzal vakuovej balonek tak to neprve pichnu na podltak a poradne rozchodim ... kdyz to nepomuze zacatkem mesice prijede znamej s pc a udelam log ... hold ted budu koukat na budik abych turbo tolik netrapil :)
Naposledy upravil(a) statix12 dne 28 bře 2018, 18:10, celkem upraveno 6 x.
statix12
martinsidlo
To video je jenom klasika po zimě.
MirekX
na 2 barech to je jen půl vteřiny a né 5 :D
