SEAT Ibiza 1.2TSI čidlo teploty chl. kapaliny
Jarus 155
Příspěvek od Jarus 155 »
Nechci zakládat nové téma,mám prosbu,kde se nachází druhé čidlo teploty chladicí kapaliny to šedé kulaté,vyměnil jsem to černé ale závada je na tom druhém nemohu ho nikde nalézt.Děkuji za pomoc.Dle ETKY tam někde musí být dává hodnotu -50 , tím pádem je bohatá směs protože to Ř.J. hlásí nesmysl.
SEAT Ibiza 1.2TSI(77KW),6J,motor CBZB.
Děkuji za pomoc.
Jarus.
Huml
Příspěvek od Huml »
Jarus 155
Huml mnohokrát děkuji ale ten jsem už měnil (03F919501A) viz popis výše ale dle ETKY tam ještě musí být ten druhý kulatý(06A919501A)?Nemám auto doma je dcery, doveze ho až ve čtvrtek, ale myslím si že bude někde pod sáním tam je vodní pumpa zezadu, vpředu je turbo a výfuk tam nic není.
moderátor
Odstraněna nesmyslná citace obrázku.
taky si myslím že je pod sáním a chce to zvedák
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Neblbněte, G62 je na hlavě, to postoval Huml, G83 je na výstupu z chladiče, měl by to být ten horní ;) Na diagu musí být vidět, který hlásí blbě, takhle měníš až vyměníš ...
Jarus 155
Děkuji za reakce.
Takže to G83 je někde u chladiče,zitra dcera přijede tak to prozkoumám,na pravé straně chladič je pouze čidlo ventilátoru.Ale u SEATA mě technik říkal že tam to G83 někde je ale že zrovna neví?
Děkuji Vám a přeji hezké Velikonoce.
Jarus.
Huml
Příspěvek od Huml »
Jarus 155
Huml,mnohokrát děkuji zítra dcera přijede tak to pořeším.
Přeji hezké velikonoce.
Jarus 155
Huml,tak dcera přijela už dnes ale ten G83 tam prostě není viz fotky.
Minulou sobotu jsem vyměnil ten G62 na fotce.
Jenom mě nejde do hlavy to že u SEATA v Horšovském Týně mi taky tvrdil že tam ten G83 je,budu muset zitra to dojet načíst přes VAG co to bude hlásit za chybu.
Mnohokrát děkuji.Obrázek
Jarus 155
Tak jsem to byl načíst a stále "čidlo teploty na výstupu z chladiče hlásí -48 stupňů"
Po vytažení měrky oleje jsem s hrůzou zjistil že je tam o 1,5 litru oleje víc
(naředěný benzinem - bohatá směs) tak jsem ho vypustil a dal nový jinak by asi brzo hrozilo zadření.
TSI až to opraví půjde z baráku a raději ji koupím 20 let starýho 4golfa.
Huml
Příspěvek od Huml »
to z toho 20 let starýho Golfa bude mít jistě dcera velkou radost ;) myslím, že by stačilo toto opravit
Jarus 155
Huml jak vidíš na fotkách, tak v tom místě to čidlo opravdu není, odkud jsi že bych tam s tím za tebou zajel v profilu jsem našel že jsi z Brna?.Já od Humpolce,tak pokud si s tím neporadí u SEATA tak přijedu za tebou.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tak to by bylo moc smutný, kdyby si Seat neuměl opravit svůj výrobek ...
Nevim jak u Seatu, ale u Škodovky s tímhle CBZB motorem ten G83 na výstupu chladiče maj jenom Octa a Yeti, ty menší potvory Fabia, Roomster a Rapid ho nemaj nikde uvedený ... Jen místo něj maj přímo na chladiči psaný termospínač F18 pro ventilátor. Tipuju, že Ibiza by natom mohla být stejně ale podle diag tam senzor je, tak snad si s tím autorizák poradí ;)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
hladate niečo čo tam nie je...Obrázek
daj presny kod alebo screen zavady s popisom!
nemam SEAT v ELSE ale pri VW polo je G83 len do novembra 2011!!!
Ak ho riadiaca jednotka hladá, tak + zo snímača je v konektore T94/36pin.
nemenil niekto chladiče? saharu? nevisí ti tam niekde zvyšný konektor!!!??? Poriadne hladaj, nie je odcvaknutý? atd atd atd...porozbaju buzirku..či nahodou.
čerešnička:
25 - F18 thermal switch
to znamena ze existuju 2 verzie aut.
Jedna bez G83
druha s G83
Jarus 155
Auto je dovoz z Itálie (vyrobeno 18.1.2011) od září 2017 mělo najeto 65000 servisní knížka,momentálně 71500.Nic se neměnilo vše originál.Prvně jsem měnil řídící lambda sondu horní (originál japan),pak to jediné čidlo teploty G62.
Včera mi ještě poradil kluk od škodovky ať to načteme s tím spínačem větráku
"(Teplotní spínač, větrák chladiče VAG 1J0959481A)", a ať to načteme s odpojeným konektorem zda to nebude něco hlásit ale nic to nehlásí, takže to asi nemá nic společného s tím G83.
Ten G83 to nehlásí, akorát když dá projet akční členy tak to hlásí teplotu na výstupu z chladiče -48,
Hlavně to má bohatou směs,přibývání benzinu v oleji,včera když jsem s tím přijel domu a zastavil tak si to samo přidávalo a ubíralo, a když jsem to chcípnul tak jsem to nenastartoval až to zase zchladlo tak to chytlo.
Přidávám sken závady z Vagu,ale jelikož je bohatá směs tak to hlásí tu řídící lambdu.U škodovky si s tím také nevědí rady poněvadž je to nepustí do Seata.
Mnohokrát děkuji za snahu mi pomoci.
