VCDS HEX CAN v2
martin2075
VCDS HEX CAN v2
Zdravím, dnes som kúpil klon VCDS 17.1.3CZ HEX CAN v2. Má s tým niekto skúsenosti ako to funguje?Hlavne inštalácia?Nainštalujem VCDS, cracknem a mám doživotnú (licenciu) alebo u klonu sa licencia nerieši?A na CD je inštalačka len VCDS tam sa samostatné neinštalujú USB drivery ako napr. u VAG KKL?Ďakujem.
martin2075
Oni číňané rádi přebalují ,upravují čísla verzí SW ,různě si dodělávají a předělávají HW ,osazují šity součástky atd... ,no hlavně že to běhá.
Nechápu proč někdo šetří na tak základní a poměrně levné věci jako je VCDS.
On vývoj v Ross-Techu také něco stojí a všichni by si přáli aby to umělo co nejvíc ,tak proč to nějak nepodpořit namísto odeslání financí do číny ,kterým je nějaký vývoj naprosto ukradenej.
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
ross je zlodej cislo 1
dodnes nie je vysvetlene kde sa dostal ku proprietnej informacii koncernu
hura cina! nech zlodej okradne zlodeja! najlepsi trest pre zlodeja c1
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
sky59 píše:ross je zlodej cislo 1
Přesně tak ,hlavně nikde nic neplatit stejně to někde ukradli
Dobrý argument, ,to jak se dostlal RossTech k informacím a kolik je to stálo tu asi těžko posoudíme ,ale jedna věc je jasná , kdyby to RossTech zítra zabalil další update vám poskytne zcela jistě váš čínský prodejce a to přepsánim čísla
SW verze
Ještě pochopím kdyby ta věc stála 30000,- ,ale toto se dá pořídit do 8 legálně tak proč pořád vymejšlíte.
"Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou" a to platí nejen v umění ...
Reverse engineering a spoustu času, takže stejně tak se můžeme ptát HR Carsoft = SuperVAG a spoustu dalších jiných, jak ty protokoly louskly a kolik za to zaplatili ...
Je to každýho věc, kdo si koupí jakou diag, co od ní očekává a ve výsledku dostane, za mě, ještě že UWE měl takový nápad a realizoval ho
No o tomhle si pak myslete svý
Licenční podmínky
VCDS (VAG-COM) je chráněn autorským zákonem (C)2017 (Uwe M. Ross.) Všechna práva vyhrazena. Dekompilace, disasemblovani, debugování, rozebírání kabelu, reverzní inženýrství, pozměňování nebo použití jako vzoru pro vývoj výrobku se stejnou nebo obdobnou funkčností a jakákoli forma přeprodeje bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána. Instalací tohoto softwaru bere zákazník na vědomí, že použití tohoto programu je na vlastní riziko kupujícího. Firmware pro komunikační rozhranní (propojovací kabely) poskytované s VCDS (VAG-COM) je (C) 2002-2017 (Ross-Tech™ LLC a/nebo Hex Microsystems). Všechna práva vyhrazena. Firmware je licencován pouze pro použití společně s originálním propojovacím kabelem Ross-Tech™ a Hex Microsystems. Jakékoli jiné použití je porušením autorských práv. Ross-Tech™ nebo Hex Microsystems nenesou v žádném případě odpovědnost za škody způsobené instalací firmwaru, který nebyl dodán a vyroben těmito společnostmi.
Licenční podmínky
Přesně tak,nedávno jsem si měnil HEX-CAN za HEX-NET a naprostá spokojenost,je podstatně rychlejší a hlavně bez špagátuP-DIAG píše:sky59 píše:ross je zlodej cislo 1
Přesně tak ,hlavně nikde nic neplatit stejně to někde ukradli.
SW verze![]()
Platit za nieco od coho dava autor ruky prec je padnute na hlavu, pouzivajte na vlastnu zodpovednost! Cinan to ma aspon zadarmo... tiez na vlastnu zodpovednostRayx píše:"Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou" a to platí nejen v umění ...
No o tomhle si pak myslete svý![]()
Licenční podmínky
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Uz kombinujes......Rolan píše:Mě ty podmínky nijak nepohoršujou. Těžko může dodavatel software zodpovídat za škody, které uživatel může napáchat při nesprávném použití.
Trochu mě zaráží, že spoustě lidem používajícím levý věci z Číny už ani nedochází, že je něco špatně a že je to zlodějina, jako každá jiná.
Nikde sa nepise co si si vymyslel, pise sa, ze autor nezodpoveda za 100% funkcnost software, cize ak je tam bug a tebe sa znici riadiaca jednotka, je to tvoj problem
Samozrejme ze tak musi, lebo bohvie ake a odkial ma informacie o protokole?
Treba nechat okradnut zlodeja ross zlodejom z ciny
A ludia by mali prestat kupovat auta bez diagnistiky dodanej k autu, alebo ma byt diag sucastou auta
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
