hľadám mechanika na úpravu( passat b6 1.9 PD 77kw BXE 2007)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
S tym turbom robia 160k bezne. Je to generacne novsie turbo ako VA.
Lukáš Básner
Příspěvek od Lukáš Básner »
Takže se nemám bát tam dát turbo z motoru ASZ, nebo jakou vidíte ještě dobrou alternativu mimo hybrida?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
chalani ti odpovedali ,na 160k ak dokazu spravit upravu so seriovym turbom. nemáš o čom....
všetko je to o tom čo z toho chceš...200k?
Forest
Příspěvek od Forest »
Na 160k bych dal rozhodne GT1646V a nepral tam prehistoricke V nebo VA. Frenzy ho ma na ASV, tak se ho muzes zeptat jak se mu s tim jezdi.
I Dieselpower s tim na AGR udelal 162 koni.
Pokud by slo o vice a v serii by bylo GT1646V (mam za to, ze tam byva KKK), vlozil bych do puvodnich GT svodu turbo GTB1749VK a vyuzil prevodniku k ovladani REA...paklize by se veslo, nemam overen prostor pod kapotou ale CHRA, tedy stredovy uzel vlozit do GT svodu jde.
... mimochodem, stale tu mam GTB1749VK ... nove, dovyvazene, leve i prave 8-)
Lukáš Básner
160k by mi úplně stačilo, ale nevím zdali koupit repas nebo nové GT1646V, teď tam je KKK a jde do kopru, dále jsem našel turba https://www.janousek-motorsport.cz/vsec ... f-a3-leon/, nebo https://www.janousek-motorsport.cz/vsec ... -fabia-rs/ jaký máte názor na tyto hybridy? Dík
Forest
Janouska v pudu sebezachovy nebrat! Kdo jen trochu rozumi turbodmychadlum tak chape, ze to, co dela je nesmysl - nedoprovazi-li zasadni zasah do saci casti i zasah do vyfukove, je to pouze zdroj neprijemnosti. Jeho 1752 je horsi nezli prehistoricke VBcko v celem spektru (co je mi znamo).
Lukáš Básner
A co by to mohlo např zpusobit za neprijemnosti??
Forest
Nesoulad mezi stranami. Predstav si saci a vyfukovou cast jako dve odlisna zavazi na miskach vah. Jinymi slovy: co jde dovnitr, musi jit i ven. Navic, delka lopatek turbiny ve forme paky ma vliv na roztoceni.
Jinymi slovy: takova 1752 (udelana z VA a 2052) ma horsi nabeh, odezvu i maximalni potencial nezli jakekoli ze zdrojovych turbodmychadel.
Samozrejme, jedna-li se o decentni nesoulady tak to muze fungovat ale ty limity jsou minimalni. Mnohdy se dale dostane clovek pouze se zvetsenou turbinou. Roli v tom hraje i pocet a design lopatek rotoru i VNT mechanismu.
Lukáš Básner
Aha. Tak jsem dostal email ze tato uprava je navrzena tak, ze bude vse v poradku. Takze nevím jestli ho tam dát, nebo dat 1646. (wallbash)
Vici
Příspěvek od Vici »
určitě ne.. s podobným super hybridem od jiné firmy jsem si kdysi dost užil a pak ho vrátil. nebrat !! je to jak píše forest (je fajn že na to konečně přišel..) . akorát to co někteří zmrvili před skoro deseti lety, jiní evidentně mrví dodnes..
Lukáš Básner
A jake tam šoupnout? Bohužel jsem omezen financema, musela se udelat nova spojka. :( a na aute mam již chip od DP.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Tak šetři . Za kvalitu se platí . Kupovat starší či nějaký repas za 8 litrů je cesta do pekla . Tak ze but to fungl nové sériové turbo nebo si zakoupit hybrida ale od firmy co s tim má zkušenosti .( Případně ti ho i namontují ) .
Lukáš Básner
Takže new gt1646v to je tam originální a na nejaký slusny vykon na běžné ježdění dostačující co jsem se zde dočetl, KKK asi taktéž nebrat, ze? A turbo 1646v z 2.0 tdi má lepší vnitřek než z 1.9 jo?
Forest
NE, nebrat! Janousek ti muze slibit cokoli, mel jsem tu "cest" byt aktivne zainteresovan na ladeni jednoho takoveho "1752" a o nekolika dalsich "naktivne" - vsechno stejny vysledek: prefuky, vysoke EMP, nizky maximalni vykon, spatny nabeh i odezva. Navic, nevyvazene jak z funkcniho tak i koncepcniho hlediska takze zasadni vliv nejen na fukcnost ale i zivotnost.
A KKK turba taky nebrat, maji slabsi prumer hridele takze jsou na zvysenou zatez nachylni (mnohdy ani serii dlouhodobe nevydrzi) ... ostatne, staci se informovat na odlisne zkusenosti KKK u Fabie RS a Garrett VA z platformy Octavia.
Mas tam GT1646V v serii? Tak tam soupni bud GTB1749VK nebo GTB1756VK ... a mas to bez sundani svodu. Bohuzel, GTD1752VRK, ktere bych doporucil asi nejvice do techto svodu nelze vlozit bez uprav.
<offtopic>Vici, vid, ze nepises o tom, o cem si myslim, ze pises ... vid, ze ne?! ...opravdu nemam cas ti psat nebo hledat to, co jsem ti napsal jiz nekolikrat </offtopic>
Lukáš Básner
Bohužel tam teď mam KKK těsně před smrtí(pridrene, a zere olej). &#128533;
Ale tyto turba GTB1756VK nebo 1749VK tam nejdou kus za kus ne?
