Oprava EGRu, staré PD.
Ahoj, neřešil tu někdo přetěsnění starého egru na PD. Jde o to, že skrz osu ventilu slabě prosakuje olej a vytéká pak skrze ty dve dírky pod membránou ven. Měl jsem ho teď rozebraný (sundané péro a kryt memmrány) ale tu osu jak je na konci ventil, který uzavíra přívod z výfuku, jsem nemohl za boha vytáhnout ven. Jak jí dostanu ven? Díky
Jsem kutil, rád se vrtám ve věcech, živí mě strojařina, ale i když jsem nad opravou EGRu také uvažoval, tak po prohlídce jsem naznal, že to za tu námahu a čas nestojí. Nejde o to zda to půjde nebo ne, ale proč, když koupi nového dílu mám vše nové, mám klid a navíc záruku a čas mohu věnovat něčemu jinému.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Kdyby si to dury prohlídl pořádně, zjistil by, že ten uzavírací profilovaný konus je na konci osy chycen "roznejtováním" té osy ...
Až to bude něčím nevhodným nahrazovat, utaví se to a padne k turbu ...
U diesla bych se tedy EGR uplně nezbavoval, nechápu experty, co ho uplně odstraní/odstaví, jak s tím můžou nejen v zimě jezdit v normálním provozu ...
- martinsidlo
Té roznýtované osičky jsem si samozřejmě všiml, ale když už na to prodávají opravnou sadu, tak by to přeci mělo nějak jít rozebrat a složit bez destrukce osy ventilu.
Kde ho seženu?Když dáš odlučovač na odvětrání bloku tak tě nebude trápit olej prolínající okolo EGRu nebo IC.
Někde jsem na ní narazil při brouzdání na netu, proto jsem to začal rozebírat.Jakou sadu máš na mysli
